Bonjour, salut Yvouille !
Un essai à chaud :
Sub ColorierCode()
Dim code As String
Dim couleur As Integer
Dim r As Range
Début:
code = InputBox("Entrer le code du composant", "code")
couleur = Application.InputBox("Entrer le n° correspondant à la couleur du composant", "couleur", "1 = vert, 2 = vert clair, 3 = Jaune, 4 = bleu", Type:=1)
Set r = ActiveSheet.Cells.Find(code, , xlValues, xlWhole)
If Not r Is Nothing Then
Select Case couleur
Case 1: r.Interior.ColorIndex = 10
Case 2: r.Interior.ColorIndex = 43
Case 3: r.Interior.ColorIndex = 27
Case 4: r.Interior.ColorIndex = 33
Case Else: MsgBox "Couleur non reconnue !"
End Select
If MsgBox("Le code '" & code & "' n'a pas été retrouvé dans la feuille. Recommencer ?", vbYesNo, "Erreur code") = vbYes Then GoTo Début
Comme indiqué par Yvouille, les guillemets délimitent du texte... Les variables String avec des noms de couleurs sont toutes vides car non initialisées, c'est plutôt à ce niveau que tu aurais pu utiliser des guillemets pour définir des couleurs sous forme de texte. A noter que les Is = sont inutiles dans Select Case car plutôt utilisés pour des comparaisons numériques (>, >=, etc).
