Supression de colonne
25tableau-b.xlsx (59.70 Ko)
J'ai un tableau A que j'extrait en hebdomadaire en export brut avec une multitude de colonnes et j'ai besoin en fait que des colonnes qui se trouve dans mon tableau B.
Existe t'il un moyen pour réaliser cette suppression de colonnes ?
Merci,
Bonjour, j'ai pas de PC sur moi.
J'essaie de te faire un programme de sauvegarde a mettre sur ton fichier A
Essai ca
20prog.txt (1.00 Ko)
a mettre dans un module dans visualisez basic, fais une sauvegarde de ton fichier au cas ou, il devrait pas y avoir de problème mais bon
16tableau-v1.xlsm (41.06 Ko)
Bye !
Bye !
Nickel,
Sauf que dans le tableau A j'ai la colonne J au lieu de la colonne I.
Nouvelle version
17tableau-v2.xlsm (41.17 Ko)
Bye !
Nouvelle version
Bye !
10tableau-b.xlsx (8.78 Ko)
Super cela va bien me servir, merci beaucoup.
Dans la même idée j'ai joint 2 nouveaux fichiers c'est une autre extraction si c'est possible de faire la même chose.
Merci encore,...
Essai ca
Merci pour votre retour.
J'ai mis votre programme dans un module VBA.
ça me renvoie une erreur.
Cdt,
Quelle erreur et ou ?
J'ai mis le prog dans un module du fichier et rien ce passe ???..
Oui déjà tu n'a pas mis le programme en entier
Ensuite le Feuil1 il faut l'adapter à ton cas donc Sheet0
et ensuite soit tu le lance depuis le menu développeur - Macros - RécupInfos
Soit tu ajoute un bouton qui pointes dessus.
La feuille est ensuite placé dans le même dossier que celui de ton fichier et porte le nom Données S. "Numéro de semaine"
Ça fonctionne j'ai vu mon erreur sur le programme qui n'était en entier entier (pb copier/coller), j'ai appliqué ce programme sur une autre extraction cela à été aussi.
Par contre ce programme je dois l'appliquer sur le fichier A (export) chaque semaine cela aurait été mieux une routine sur le fichier B (import).
OK je vais regarder ça !
Je suppose que le nom de ton classeur change constamment...
La ce sera mieux !
La ce sera mieux !
Merci !
Nickel ...
Rechercher des sujets similaires à "supression colonne"
