Séparer cellule et incrementer
J'ai 427 cellules contenant des nombres ex : 435 à 439.
Est il possible de mettre 435 dans une cellule, incrémenter la suite de nombre en 435 et 439, chaque nombres dans une cellule et 439 dans une cellule ?
C'est très long à la main 427
Tu tapes 437 en A2, 439 en A3, tu sélectionnes les 2 cellules, tu maintiens CTRL enfoncée et tu tires sur la poignée de recopie jusqu'à A427
Tu laches la souris avent de lacher CTRL
Merci de ton aide mais ça ne correspond pas à mon problème.
mes cellules sont dans ce style : 435 à 439 - 445 à 447 - 450 à 455 - ...
peut on insérer le nombre de lignes nécessaire, mettre 435 dans une cellule, 436 dans la cellule du dessous, 437 dans la cellule encore en dessous, 438 etc Tous ca en automatique ?
Bonjour à tous à tous,
De ce que je comprends !?
Cdlt
iso4217
22juju45.xlsx (17.03 Ko)
C'est exactement ça Jean-Eric.
La chose a été réalisée avec Récupérer et Transformer (Power Query).
Complément gratuit Microsoft pour Excel 2010-2013, et inclus pour les versions postérieures.
Pour reproduire, suivre ce petit tuto.
1 - Ruban, Accueil, Mettre les données sous forme de tableau (structuré).
2 - Ruban, Données, Récupérer et transformer, A partir d'un tableau ou d'une plage.
L'éditeur Power Query est ouvert.
3 - Sélectionner la colonne (comme sous Excel). Clic-droit, Fractionner la colonne, par Délimiteur : _à_ (ou _ est un espace).
4 - Sélectionner les 2 colonnes :
Ruban, Accueil, Transformer, Type de données = Nombre entier.
5 - Ruban, Ajouter une colonne, Colonne personnalisé.
Nom colonne : Nombres
Saisir la formule (Attention à la casse) : {[Column1.1]..[Column1.2]} et Valider.
6 - Sélectionner la colonne Nombres :
Clic-droit et Supprimer les autres colonnes.
Clic sur le petit icône et développer sur de nouvelles lignes.
Effectuer un tri ascendant (comme sous Excel).
7 - Ruban, Accueil, Fermer et charger, Fermer et charger dans... Opter pour Tableau et choisir la destination dans la feuille de calcul (ou une nouvelle feuille).
A te relire.
Je bloque a l'étape 5. La colonne "nombres" m'indique error.
incroyable cet outil, je ne connaissais pas.
Détail de l'étape 5 :
Saisir {
Faire un double clic sur Column1.1
Saisir 2 points ..
Faire un double clic sur Column1.2
Saisir }
Valider.
Cette formule va créer une liste de nombre qu'il faudra ensuite dévolopper en lignes.
iso4217
J'ai mis un peu de temps à répondre. Grand weekend
J'ai testé et ca marche parfaitement. Je pense que l'erreur devai venir que j'ai copier la formule au lieu de la saisir.
Merci beaucoup, ca m’enlève une sacré perte de temps et surement d'erreur de saisie.
Rechercher des sujets similaires à "separer incrementer"
