Problème macro traitement CSV
J'ai réalisé une petite macro me permettant de lire une 30aine de fichier csv afin d'extraire les données dans un fichier excel (1 csv = 1 page).
J'ai deux problème avec mon code, le premier survient lors de la lecture des fichiers. A un moment j'obtiens l'erreur 7 "Mémoire insuffisante"', cela arrive vers le 27ème fichier, peut importe l'ordre dans lequel ils sont rangés le plus petit fait 1Ko et le plus grand 37ko, donc ça me parait assez improbable vu la petite quantité de donnée.
Le second problème est que j'aimerais supprimer chaque fichier une fois qu'il est traité, mais la commande Kill path ne me donne que l'erreur 13 "Incompatibilité de type". J'ai vérifié x fois le chemin et l'ait même rentré à la main mais sans succès ni indice sur le problème.
Voici mon code :
Sub ImportCSV()
' ImportCSV Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Shift+J
    Sheets.Add.Name = "New"
    For Each xWs In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
        If xWs.Name <> "New" Then
            xWs.Delete
    Dim filepath As String, file As String, fileName As Variant, folder As String
    Dim first As Boolean
    folder = ActiveWorkbook.Path + "\"
    fileName = Dir(folder + "*Configuration*" + "*.csv*")
    While fileName <> ""
        filepath = folder + fileName
        file = Mid(fileName, 17)
        file = Left(file, Len(file) - 4)
        If Len(file) >= 31 Then
            file = Left(file, 31)
        If first = False Then
            Sheets(ActiveSheet.Name).Name = file
            first = True
            Sheets.Add.Name = file
            ' MsgBox file
            Sheets(file).Activate
        With Sheets(file).QueryTables _
            .Add(Connection:="TEXT;" & filepath, Destination:=ActiveCell)
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .FillAdjacentFormulas = False
            .PreserveFormatting = True
            .RefreshOnFileOpen = False
            .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
            .SavePassword = False
            .SaveData = True
            .AdjustColumnWidth = True
            .RefreshPeriod = 0
            .TextFilePromptOnRefresh = False
            .TextFilePlatform = xlMSDOS
            .TextFileStartRow = 1
            .TextFileParseType = xlDelimited
            .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
            .TextFileConsecutiveDelimiter = False
            .TextFileTabDelimiter = False
            .TextFileSemicolonDelimiter = False
            .TextFileCommaDelimiter = True
            .TextFileSpaceDelimiter = False
            .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1)
            .TextFileTrailingMinusNumbers = True
            .Refresh BackgroundQuery:=False
        Debug.Print filepath
        If Len(Dir$(KillFile)) > 0 Then
            'First remove readonly attribute, if set
            SetAttr KillFile, vbNormal
            Kill (filepath)
        Set fileName = Nothing
        fileName = Dir
    Wend
bonjour,
ne serait-ce pas plutôt filepath que killfile dans ces instructions ? killfile n'est pas initialisé.
            Kill (filepath)
Oui pardon c'est effectivement ça, j'ai fais un ctrl+Z de trop, mais le problème persiste. Même en enlevant tout la boucle IF et garder le Kill
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro traitement csv"
