Problème macro traitement CSV
J'ai réalisé une petite macro me permettant de lire une 30aine de fichier csv afin d'extraire les données dans un fichier excel (1 csv = 1 page).
J'ai deux problème avec mon code, le premier survient lors de la lecture des fichiers. A un moment j'obtiens l'erreur 7 "Mémoire insuffisante"', cela arrive vers le 27ème fichier, peut importe l'ordre dans lequel ils sont rangés le plus petit fait 1Ko et le plus grand 37ko, donc ça me parait assez improbable vu la petite quantité de donnée.
Le second problème est que j'aimerais supprimer chaque fichier une fois qu'il est traité, mais la commande Kill path ne me donne que l'erreur 13 "Incompatibilité de type". J'ai vérifié x fois le chemin et l'ait même rentré à la main mais sans succès ni indice sur le problème.
Voici mon code :
Sub ImportCSV()
' ImportCSV Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Shift+J
Sheets.Add.Name = "New"
For Each xWs In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
If xWs.Name <> "New" Then
xWs.Delete
Dim filepath As String, file As String, fileName As Variant, folder As String
Dim first As Boolean
folder = ActiveWorkbook.Path + "\"
fileName = Dir(folder + "*Configuration*" + "*.csv*")
While fileName <> ""
filepath = folder + fileName
file = Mid(fileName, 17)
file = Left(file, Len(file) - 4)
If Len(file) >= 31 Then
file = Left(file, 31)
If first = False Then
Sheets(ActiveSheet.Name).Name = file
first = True
Sheets.Add.Name = file
' MsgBox file
Sheets(file).Activate
With Sheets(file).QueryTables _
.Add(Connection:="TEXT;" & filepath, Destination:=ActiveCell)
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = xlMSDOS
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Debug.Print filepath
If Len(Dir$(KillFile)) > 0 Then
'First remove readonly attribute, if set
SetAttr KillFile, vbNormal
Kill (filepath)
Set fileName = Nothing
fileName = Dir
Wend
End SubMerci d'avance pour votre aide
bonjour,
ne serait-ce pas plutôt filepath que killfile dans ces instructions ? killfile n'est pas initialisé.
Kill (filepath)
End IfOui pardon c'est effectivement ça, j'ai fais un ctrl+Z de trop, mais le problème persiste. Même en enlevant tout la boucle IF et garder le Kill
