Choix des lignes avec menu déroulant
Je n'ai que les connaissances de base sur EXCEL et je dois réaliser un tableau dans lequel le choix du nombre de lignes se fera en fonction d'un menu, mais je reste ouvert à toute proposition allant dans ce sens.
Par exemple dans le tableau joint, je dois sélectionner un nombre de lignes pour les postes CP, CM, CC et CH cuves à nettoyer.
Lundi par exemple 4 CP et 3 CH ....
Ma question: quelle solution pour adapter le nombre de lignes automatiquement et simplement en fonction des cuves à nettoyer.
  • Est-ce en rentrant dans la cellule cuve un nombre correspondant au nombre de ligne ?
  • Est-ce par un menu déroulant ?
  • Autre....?
Comment faire ?
Merci par avance pour votre aide
12planning.xlsx (10.59 Ko)
tu peux eventuellement inserer une colonne entre C et D et y mettre des croix (x) dedans
Merci pour ta réponse Tulipe_4
Mais je ne vois pas ce que va apporter de rajouter une colonne(x) ?
Bonjour Gryphon, Tulipe_4,
En retour ton fichier modifié. Si le principe te convient tu peux le mettre en place pour les autres jours. Voir notes en rouge.
Si souci fait moi un retour sur ce sujet.
Bons tests, bonne continuation.
11planningmodif.xlsm (22.52 Ko)
Bonjour Tulipe_4,
Un grand merci à toi.
Je teste et je te redis ça rapidement.
Bon WE
Bonjour TULIPE_4
Après qques tests, le système de flèche n'est pas des plus pratique, existe t il une autre solution à mettre en oeuvre selon toi ?
Comme entrer un numéro correspondant au nombre de lignes souhaitées...ou un menu déroulant...
Par avance merci
Rechercher des sujets similaires à "choix lignes menu deroulant"
