Dupliquer ligne selon condition(s)
Bonjour, à tous et à toutes,
Je me permets de me venir vers vous pour m'aider dans la création d'une macro.
J'ai recherché dans le forum une solution qui pourrait m’être utile, mais étant totalement ignorante dans la création de macro, je ne sais pas trop comment les manipuler.
Au cas ou, j'ai trouvé une discussion qui ressemble un peu à ce que j'ai besoin :
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-coller-ligne-en-fonction-d-une-valeur-cellule-t45904.html
Pour entrer dans le vif du sujet, je vous explique :
Mon tableau "PLANNING MENSUEL" comprend des lignes qui doivent être dupliquées à la suite du tableau selon une condition, si la lettre C apparait dans la colonne L, elle doit être dupliquée.
Lorsque cette ligne est dupliquée, le lettre O doit apparaitre dans la colonne M de la ligne. Et la date de la nouvelle ligne doit être supprimée.
Exemple : ligne 4, lettre C dans la colonne L -> On duplique, et on inscrit O dans la colonne M
Nouvelle ligne : pas de date et pas de C dans la colonne L.
Je vous joints mon tableau avec le tableau de base, et le résultat attendu !!!
Merci beaucoup par avance, de votre aide.
Portez vous bien.
Salut,
Le fichier ci-joint devrait correspondre à ton attente.
Bonjour, Yvouille et merci dejà !!
J'ai testé le fichier que vous m'avez transmis, il semble que la 1ere duplication fonctionne (quelque soit le nombre de C dans la colonne L), à la 2eme duplication, la copie de la ligne se fait en fond de tableau avec des lignes vierges entre. Et la 3eme duplication ne fonctionne pas.
Pour info, le tableau PLANNING va comprendre minimum 32 lignes par jour et environ 20 à 22 jours par mois, j'arrive à environ 800 lignes par mois.
Pourriez-vous essayer de voir le problème ?
J'ai tenté plusieurs cas de figure, 1 seule ligne à dupliquer, 2, 3, à la 1ere, 2eme et 3eme duplication.
Encore merci.
Salut,
Encore merci.
Tu es impatiente
Non, en fait je suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de m'occuper de ta demande.
Normalement le problème est réglé.
Tu es impatiente
Désolé de mon impatience, mais on me pousse à finaliser ce fichier.
Je vous remercie 1000 fois et plus de votre aide.
Le fichier fonctionne à merveille c'est LE TOP !!
Encore merci et portez vous bien !!!!
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer ligne condition"
