Dimension ListIndex
J'ai un soucis au niveau de deux combobox que je voudrais lié cependant lorsque que change le premier combobox il y a une erreur 380 : Impossible de définir la propriété ListIndex. Dans le fichier ci joint c'est le combobon avec le libellé A qui conditionne le G.
Merci pour votre aide !
22combobox.xlsm (725.55 Ko)
si j'ai bien compris :
lors de la sélection d'une valeur dans la CBB5 (A), tu veux que celle-ci apparaisse dans la CBB6 ?
Il faudrait que la valeur du CBB6 soit sur la même ligne dans "Pano" que la valeur du CBB5
On reprend :
quand tu sélectionnes une valeur dans A (CBB5), que doit-il se passer dans G (CBB6) ?
et ensuite, quand tout le formulaire est rempli, que doit-il se passer ?
Quand je sélectionne la valeur dans A, G est alimenté par la valeur qui correspond a la cellule en colonne G et en ligne identique a la ligne de la valeur dans A
Par exemple : 2854 en A -> "A" en G
Quand le formulaire est rempli le code de remplissage est ok. La valeur en G est juste indicative.
Dans la liste qui alimente A je ne peux pas selectionner de valeur apres la ligne d'indice 175.
Rechercher des sujets similaires à "dimension listindex"
