Message d'erreur 1004
Bonjour j'ai besoin d'une aide svp : un message d'erreur lors de l'enregistrement en PDF. Il fonctionne et à un moment donnée il stoppe et affiche ce message :
"Document non enregistré. Le document est peut être ouvert ou une erreur s'est produite lors de l'enregistrement."
Alors que je n'ai qu'une feuille ouverte.....
Merci pour votre aide svp
Sub rangecopy()
Dim i As Integer
Dim NomFichier As String
Sheets("Mar-20").Range("F2:H4").ClearContents
With Sheets("BDD PERSONNEL")
For i = 2 To .Range("N" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("N" & i) = "CADRE" Then .Range("B" & i).Copy Sheets("Mar-20").Range("F2:H4") 'copie de la cellule de la colonne 1 ligne i
NomFichier = Sheets("Mar-20").Range("J4").Value
If NomFichier <> "" Then 'on vérifie qu'il y a un matricule en colonne A
'ChDir "C:\Users\\Desktop\RH\MARS\"
Range("N15:N41").Select
Selection.Copy
Range("O15").Select
:=False, Transpose:=False
==> Cette ligne ci-dessous est surlignée...
Sheets("Mar-20").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"\\0000srv002\\Centrale\\CHP\POINTAGE_MARS\CADRES\" & NomFichier & "_" & ".pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
vous enregistrez sur un serveur... non ? Et bien peut-être qu'entre temps une personne a ouvert le fichier portant le même nom...
un fichier déjà enregistré lors de vos essais...
Voir même le réseaux "a bugué" lors de la fermeture de ce fichier et un fichier "fantôme" est présent simulant une ouverture alors que ce dernier est bel et bien fermé !
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReed, du coup je n'ai pas de solution que de passer hors réseau ? Enfin je ne maîtrise pas trop ça
Rechercher des sujets similaires à "message erreur 1004"
