BUG MFC basique
Je suppose que c'est un bug, j'ai un problème dans ma MFC.
A savoir que cette MFC a pour but de changer la couleur de la plage (F9:H9), en fonction de plusieurs valeurs d'une autre cellule.
Ma formule que j'ai inséré est la suivante:
=OU($D9="YDR014"+$D9="YDR104"+$D9="YDR172"+$D9="YDR147"+$D9="YDR175"+$D9="YDR145"+$D9="YDR173"+$D9="YDR143"+$D9="YDR174"+$D9="YDR153"+$D9="YDR214")
Ca ne m'indique aucune erreur dans la formule, mais la couleur de change pas
(PS: Pour rentrer une valeur dans le cellule D9 il faut en rentrer une au préalable dans la cellule M9)
Merci d'avance,
37v1-4-16-modif.xlsm (147.33 Ko)
Ou tu as vu des + dans une fonction ou() ?
remplaces tes + par des ;
Crdlmt
Je suis bien d'accord mais je l'avais fait dans un premier temps et j'obtenais un message d'erreur comme quoi ma formule n'est pas correcte et c'est toujours le cas même avec le ";".
=OU($D9="YDR014";$D9="YDR104";$D9="YDR172";$D9="YDR147";$D9="YDR175";$D9="YDR145";$D9="YDR173";$D9="YDR143";$D9="YDR174";$D9="YDR153";$D9="YDR214")
Bonjour SHVDOWZ, Djidji59430, le forum,
Sauf erreur de ma part, la MFC remplit bien son rôle......
capture capture2 capture3
Le message que moi j'obtiens lorsque j'insère exactement la formule mise dans le message précédent.
capture14
Bizarre, en effet....
Je me suis contenté de faire un copié/coller de
Et ça fonctionne correctement...
Tu n'aurais pas un "+" qui traine dans ta formule ?
16v1-4-modif.xlsm (145.74 Ko)
J'ai même à présent copié la formule que tu viens de m'envoyer, effacer toutes les règles qui étaient appliquées sur ces cellules et en ai créé une nouvelle. Mais en vain
Je n'y comprends plus rien
As-tu testé le fichier (qui fonctionne chez moi) que je t'ai joint ?
Fonctionne-t-il chez toi ?
Je ne saurais t'expliquer pour quelle raison, mais je viens du coup d'ouvrir le fichier joint, suis allé dans ta MFC qui fonctionne et ai copié ta formule et l'ai mise dans mon fichier à moi.
Et là ça fonctionne. je n'y comprends plus rien.
Quoi qu'il en soit un énorme merci à vous pour votre aide et votre temps !
Ravi que ton problème soit résolu,
Bonne continuation,
Rechercher des sujets similaires à "bug mfc basique"
