Choisir un fichier par plusieurs fichiers
Je suis nouveau dans le forum, j’ai commencé à coder avec le langage VBA, de base je code en C. Et actuellement je dois créer un code qui permet de choisir n’importe quel fichier parmi plusieurs fichiers qui sont dans un dossier et le fichier que j’ai choisi je dois relever des données et les transférer vers un autre fichier ciblé qui est présent dans le dossier.
J’espère que vous avez compris ce que je veux faire
regarde du coté de
Application.GetOpenFilename
EDIT : Avec peut-être préalablement :
Sub SelectFolder()
Dim sFolder As String
    ' Open the select folder prompt
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = -1 Then ' if OK is pressed
            sFolder = .SelectedItems(1)
    If sFolder <> "" Then ' if a file was chosen
        ' put your code in here
Merci de m’avoir répondu vous m’expliquez le code s’il vous plaît merci
Rechercher des sujets similaires à "choisir fichier fichiers"
