Base de données et formulaire
Bonjour j'ai une erreur dan ma macro et je ne sais pas comment la terminer.
voilà la macro
'procédure de remplissage de la base source
Private Sub btnnouveau_Click()
Sheets("source").Activate
Range("a7").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(l, 0).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txttitre
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = txtauteur
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = txtediteur
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = txtgenre
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = txttrliure
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = txtrangement
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = txtdatepret
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = txtidentite
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = txtadresse
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = txtmail
ActiveCell.Offset(0, 11).Value = txtdateretour
ActiveCell.Offset(0, 12).Value = txtetatlivre
ActiveCell.Offset(0, 13).Value = txtnote
le clic du bouton m"amène tout en bas de le feuille, décale d'une cellule vers la droite et inscrit le texte puis stop. ??
j'ai besoin d'aide merci
as-tu un fichier exemple ?
es-tu sûr de ne pas avoir mis un L minuscule au lieu du 1
oui j'ai mis un L
merci je rectifie
j'ai mis un 1 au lieu de l mais ça ne marche pas non plus.
Merci de ton aide
Peux-tu joindre un fichier exemple simplifié ?
je n'ai pas de fichier exemple, je construis en direct.
je pense qu'il me manque une fonction "Row" mais la quelle ?
Ne te casse pas la tête je vais trouver.
bonsoir et merci
Laurent
Pour remplir une base de données, la syntaxe est la suivante (en passant les données en tableau)
' déclaration
Set tbl = ActiveSheet.ListObjects(1)
' remise à zéro
If Not tbl.DataBodyRange Is Nothing Then tbl.DataBodyRange.Delete
' ajout d'une ligne
tbl.ListRows.Add
' ajout d'une donnée dans la ligne ajoutée
tbl.DataBodyRange.Cells(tbl.ListRows.Count, 2) = "bla bla"
' ou (abc étant le titre de la colonne)
tbl.ListColumns("abc").DataBodyRange.Rows(tbl.ListRows.Count).Value = "donnée"
dans ton cas, j'écrirais alors :
tbl.ListRows.Add
i = tbl.ListRows.Count
With tbl.DataBodyRange
    .Cells(i, 1).Value = txttitre
    .Cells(i, 2).Value = txtauteur
    .Cells(i, 3).Value = txtediteur
    .Cells(i, 4).Value = txtgenre
    .Cells(i, 5).Value = txttrliure
    .Cells(i, 6).Value = txtrangement
    .Cells(i, 7).Value = txtdatepret
    .Cells(i, 8).Value = txtidentite
    .Cells(i, 9).Value = txtadresse
    .Cells(i, 10).Value = txtmail
    .Cells(i, 11).Value = txtdateretour
    .Cells(i, 12).Value = txtetatlivre
    .Cells(i, 13).Value = txtnote
Ok Merci Sébastien Je vais mettre ça en place
clt
Laurent
Bonjour Sebastien
je reviens vers toi j'ai du mal à assimiler les commandes vba
j'ai adapté ta macro à mon fichier mais ça me donne cette réponse
erreur d'exécution 1004
Microsoft Excel ne peut pas insérer de nouvelles cellules; car cela déplacerait des cellules non vides en dehors de la feuille de calcul. Ces cellules peuvent vous sembler vides mais elles comportent des valeurs vides, une mise en forme ou une formule. Supprimez assez de lignes ou de colonnes de manière à libérer de l'espace pour le contenu à insérer, puis réessayez.
Je suppose qu'il s'agit de m première ligne de données déjà remplie ??
Oh Maître vénéré peux tu me donner un coup de main à 73 ans j'ai les neurones qui se barrent.
Laurent
Set Source = ActiveSheet.ListObjects(1)
Source.ListRows.Add
i = Source.ListRows.Count
Cells(i, 9).Value = txtadrese
capture capture
Poste un fichier ce sera plus facile que des images !
Tu as mal recopié, il manque des . devant cells car cela fait parti de With tbl.DataBodyRange
Tes données sont-elles bien structurées ne tableau excel ?
voilà
6bib-cazou2019.xlsm (55.02 Ko)
Inutile de joindre 3 fois le fichier...
J'ai
  • supprimé toutes les lignes sous le tableau et colonnes à droite
  • ajouté la colonne A au tableau : elle n'en faisait pas partie et la saisie était décalée
  • corrigé le code d'ajout
11bib-cazou2019.xlsm (34.72 Ko)
le fichier est corrompu ??
je ne peux pas l'ouvrir
capture d ecran 661
Le UserForm1 n'existe pas !
capture d ecran 662
C'est With Source.DataBodyRange
Après il y a des termes qu'il ne retrouve pas !!
Source.ListRows.Add
    .C.lls(i, 7).Value = txtdatepret
    .Cells(i, 9).Value = txtadrese
7bib-cazou2019.xlsm (30.81 Ko)
Tu as aussi une autre méthode plus simple que les userform, c'est dédier un onglet pour cela.
Plus simple pour les validations de données et pour bien gérer les dates (car dans un userform ce n'est pas coton !!)
Créer un formulaire sans UserForm
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/excel-formulaire-no438
Faciliter la saisie d'une date
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers/saisie-date-excel-no458
yes j'ai vu ça mais le prof débite ses instructions à toute vitesse et pour les débutants c'est affreux
RE
Si je clique sur le fichier sur le forum, il s'ouvre...
Rechercher des sujets similaires à "base donnees formulaire"
