Macro pour fixer des valeurs selon Dates
Bonsoir au forum
Avec l'aide du Forum je suis arrivé à faire cette macro.
Dans cet exemple à chaque changement de la date en A131, les valeurs qui se trouvent en B131,C131,D131....changent. Ce que je n'arrive pas à faire ce que si je change les valeurs en B131;C131;D131...sans changer la Date en A131,les valeurs doivent prendre la place des premières valeurs.
je pense qu'il faut changer au niveau Intersect, mais je n'arrive pas à le faire.
ci-dessous la macro.
si un fichier joint est indispensable faites moi signe.
merci pour votre aide.
If Not Intersect(Range("A131"), Target) Is Nothing Then
Call DateValeur
Sub DateValeur()
Dim Cel As Object
For Each Cel In ActiveSheet.Range("A135:A165")
If Cel = Date - 1 Then
Cel.Select
ActiveCell.Offset(0, 1) = Range("B131").Value
ActiveCell.Offset(0, 2) = Range("C131").Value
ActiveCell.Offset(0, 3) = Range("D131").Value
ActiveCell.Offset(0, 4) = Range("E131").Value
ActiveCell.Offset(0, 5) = Range("F131").Value
ActiveCell.Offset(0, 6) = Range("G131").Value
ActiveCell.Offset(0, 7) = Range("H131").Value
ActiveCell.Offset(0, 8) = Range("I131").Value
ActiveCell.Offset(0, 9) = Range("J131").Value
ActiveCell.Offset(0, 10) = Range("K131").Value
ActiveCell.Offset(0, 11) = Range("L131").Value
ActiveCell.Offset(0, 12) = Range("M131").Value
ActiveCell.Offset(0, 13) = Range("N131").Value
ActiveCell.Offset(0, 14) = Range("O131").Value
ActiveCell.Offset(0, 15) = Range("P131").Value
ActiveCell.Offset(0, 16) = Range("Q131").Value
ActiveCell.Offset(0, 17) = Range("R131").Value
ActiveCell.Offset(0, 18) = Range("S131").Value
ActiveCell.Offset(0, 19) = Range("T131").Value
ActiveCell.Offset(0, 20) = Range("U131").Value
ActiveCell.Offset(0, 21) = Range("V131").Value
ActiveCell.Offset(0, 22) = Range("W131").Value
ActiveCell.Offset(0, 23) = Range("X131").Value
ActiveCell.Offset(0, 24) = Range("Y131").Value
ActiveCell.Offset(0, 25) = Range("Z131").Value
ActiveCell.Offset(0, 26) = Range("AA131").Value
ActiveCell.Offset(0, 27) = Range("AB131").Value
ActiveCell.Offset(0, 28) = Range("AC131").Value
ActiveCell.Offset(0, 29) = Range("AD131").Value
ActiveCell.Offset(0, 30) = Range("AE131").Value
ActiveCell.Offset(0, 31) = Range("AF131").Value
ActiveCell.Offset(0, 32) = Range("AG131").Value
ActiveCell.Offset(0, 33) = Range("AH131").Value
ActiveCell.Offset(0, 34) = Range("AI131").Value
ActiveCell.Offset(0, 35) = Range("AJ131").Value
ActiveCell.Offset(0, 36) = Range("AK131").Value
ActiveCell.Offset(0, 37) = Range("AL131").Value
ActiveCell.Offset(0, 38) = Range("AM131").Value
ActiveCell.Offset(0, 39) = Range("AN131").Value
ActiveCell.Offset(0, 40) = Range("AO131").Value
ActiveCell.Offset(0, 41) = Range("AP131").Value
ActiveCell.Offset(0, 42) = Range("AQ131").Value
ActiveCell.Offset(0, 43) = Range("AR131").Value
ActiveCell.Offset(0, 44) = Range("AS131").Value
ActiveCell.Offset(0, 45) = Range("AT131").Value
ActiveCell.Offset(0, 46) = Range("AU131").Value
ActiveCell.Offset(0, 47) = Range("AV131").Value
ActiveCell.Offset(0, 48) = Range("AW131").Value
GoTo Fin
Next Cel
Fin:
...les valeurs doivent prendre la place des premières valeurs.
C'est quoi les premières valeurs ??
Eventuellement merci de placer un fichier au format XLS (Excel 2003 ou inférieur)
Amicalement
Dan
Edit Dan : En attendant ta réponse à ma question, je pense que la macro existante peut être modifiée comme suit :
Sub DateValeur()
'Macro modifiée par Dan le 18/01/2010
Dim Cel As Range
Dim i As Byte
    With Cel
        For i = 1 To 46
            .Offset(0, i) = Cells(131, i + 1)
Next Cel
A bientôt
Dan
Bonjour louja, dan,
Petite correction de la boucle for :
For i = 1 To 48
Pas 46, d'après le code de louja. Petite erreur d'inadvertance
Rechercher des sujets similaires à "macro fixer valeurs dates"
