Worksheet_change / Calcul automatique ?
If Target.Address = "$B$19" Then
    Select Case Target.Value
        Case "": Sheets("GAIA").Rows("4:153").Hidden = False
        Case "1":
                  Sheets("GAIA").Rows("4:13").Hidden = False
                  Sheets("GAIA").Rows("14:153").Hidden = True
        Case "2": Sheets("GAIA").Rows("4:23").Hidden = False
                 Sheets("GAIA").Rows("24:153").Hidden = True
                 End Select
Hello, j'ai un souci avec ce code. En effet, la valeur B19 est calculé selon une formule. Donc dès que la formule tourne et que la valeur se met à jour le "worksheet change" ne marche pas. (Alors qu'il marche si je rentre la valeur à la main, mais c'est pas le but). J'ai cru voir qu'il fallait utiliser "Calculate"... mais je ne sais pas comment écrire le code du coup avec cela...
Un petit coup de main ?
Julien
Bonjour Djulito
C'est donc absolument logique, puisque un événement est exécuté seulement lorsque celui-ci se produit (heureusement )
Donc perso, ce que je ferais
    Select Case Range("$B$19").Value
        Case 1:
        Case 2: Sheets("GAIA").Rows("4:23").Hidden = False
      End Select
Merveilleux ! Ca marche merci beaucoup.
J'avais construit ca avec des bout de code par ci par là...
Si c'est bien au changement du résultat de la formule, on peut tester aussi comme ceci :
Private Sub Worksheet_calculate()
With Sheets("GAIA")
    Select Case .Range("B19")
        Case "": .Rows("4:153").Hidden = False
        Case "1"
        Case "2"
    End Select
J'ai supposé que B19 est bien sur la feuille GAIA
Salut Dan,
Tu as du faire un petit oubli ! Grace à l'utilisation du With Sheets("GAIA"), les Sheets("GAIA") dans le reste du code peuvent être supprimés.
Re
@Pedro : exact... voilà c'est corrigé
Rechercher des sujets similaires à "worksheet change calcul automatique"
