Pour ajustement cellule
Voila quand j'ajoute un produit pour un devis la colonne ne s'ajuste pas automatiquement
Je n'arrive pas a l'ajuste automatiquement
Quelqu'un serai comment faire ?
Tu parles de quel onglet et quelle colonne?
Crdlt
Bonjour toutes et tous
@Piloupil
tes colonnes sont fusionnées ce qu'Exel n'aime pas du tout ou très peu, faire en cas de nécessité absolu
Ajustement cellule:
on peut y remédier j'ai testé et cela fonctionne:
1/ Sélectionne la colonne C
2/ dans le menu Accueil du ruban , cliquer sur Aligner en Haut
3/ tester et tenir informé Enjoy!
crdlt,
André
ztest2
J'ai fait ta méthode
Cela fonction sur la colonne B mes pas la C
sans titre
Et ce que j'aimerai
sans titre2
Salut le fil.
Pourquoi ne pas utiliser les outils adaptés.
Un exemple de zones de textes indépendantes des cellules, une zonne de texte peut contenir deux autres etc....
Le ruban pour éviter les boutons sur la feuille.
Il faut éviter les cellules fusionnées comme dis plus haut VBA n'aime pas du tout.
Petit exemple qu'il faut approfondir.
Je n'ai pas controler tout le code à toi de le faire, c'est juste pour donner des pistes.
J'ai une erreur sur le fichier exemple que tu a donner
sans titre1
Je n'arrive pas à l'ajuster automatiquement
Je m'insère dans ce fil après avoir regardé votre fichier. Sans vouloir m'interférer avec ce qui vous a été dit plus haut, voici ce que je vous conseille de faire en premier :
Essayez d'abord de modifier votre fichier comme ceci :
  • Supprimer la ligne 15 vide. Cela n'apporte rien de la laisser
  • Colonne B : ok
  • Colonne C : désignation
  • Colonne D : Prix
  • Colonne E : Quantité
  • Colonne F : Total
Peut être réagencer aussi l'entete client sans fusionnner les cellules
Il faudra modifier des codes mais ce sera nettement plus facile dans la gestion des données du fichier
Concernant l'ajustement automatique, ce sera dès lors possible moyennant ceci à ajouter --> Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
Rechercher des sujets similaires à "ajustement"
