Importation et fusionner plusieurs feuilles
A nouveau devant un problème
Dans le classeur sources se trouve 30 feuilles avec des données dans les colonnes A-K (en-tête en première ligne)
Le nombre de lignes varie a chaque feuille et il les faut toutes.
Toutes les feuilles ont la même structure.
J'aimerais importer les données de ces feuilles en choisissant le fichier source, importation des données dans la feuille "Import"
Comme cet manœuvre doit être faite tous les 3 mois j'ai besoin d'un fichier indépendant.
Salutations
Andreas
ce serait plus facile pour tester et te donner une solution
Si tu as PowerQuery, c'est une solution.
Bonjour Steelson,
Merci de prendre encore du temps pour moi!
Donc selon demande:
le fichier Source: "Source 1" (Je précise que l'original a beaucoup plus de feuilles avec des chiffres comme nom ex: 100568)
Le fichier de destination: "Extracteur maximo"
Concernant PowerQuery, je ne connais pas!
13source-1.xlsx (29.64 Ko)
Merci beaucoup, je vais y travailler
et moi je ne maîtrise pas complètement.
Te es bien AIMABLE
Sub import()
Dim ws As Worksheet, Nom_Fichier As Variant, wb As Workbook, debut As Boolean, data As Range
    Sheets("import").Select
    Cells.Clear
    Set ws = ActiveSheet
    Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx), *.xlsx")
    If Nom_Fichier = False Then Exit Sub
    Set wb = Workbooks.Open(Nom_Fichier)
    debut = True
    For Each f In wb.Worksheets
        If debut Then
            Set data = f.Range("A1").CurrentRegion
            data.Copy Destination:=ws.Range("A1")
            Set data = f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Resize(f.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1, f.Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count)
            data.Copy Destination:=ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        debut = False
    wb.Close
C'est parfait !
Merci infiniment
Andreas
Veux-tu que j'ajoute le nom de l'onglet à l'importation ?
avec le nom de l'onglet en dernière colonne
Sub import()
Dim ws As Worksheet, f As Worksheet, Nom_Fichier As Variant, wb As Workbook, debut As Boolean, data As Range, derCol As Integer
    Cells.Clear
    debut = True
        If debut Then
            derCol = f.Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count + 1
            ws.Cells(1, derCol) = "source"
        ws.Cells(Rows.Count, derCol).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(f.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1, 1) = f.Name
        debut = False
    wb.Close
OH mais merci,
Y avait pas besoin, c'est sympa quand même!
Toute bonne journée a toi
Andreas
Rechercher des sujets similaires à "importation fusionner feuilles"
