Recherche de date
Bonjour le forum,
j'ai fait un petit bout de code afin de rechercher, dans une colonne, une date définie
Dim x As Long
If Target.Column = 6 Then
x = Target.Value
Range("B:B").Find(what:=x).Select
Malheureusement cela me met une erreur d'exécution 91.
Je voit où est le problème (je pense que c'est du au format date) mais je ne voit pas comment y remédier
Quelqu'un aurait une solution à me proposer?
Merci d'avance et portez-vous bien
Si tu recherches une date pourquoi ne pas définir la viable "x" en date
Dim x As Date
Salut,
Range("B:B").Find(what:=CDate(x)).Select
La prochaine fois, joins un bout de fichier.
Bonjour M12,
Parfois la solution est tellement simple....
Étant débutant en VBA je ne maîtrise pas trop les variables (bon la j'avoue cela paraît évident...)
En tout cas merci pour ta réponse
Bonjour yvouille,
La solution de M12 marche parfaitement mais merci de ta réponse.
Pour le fichier je pensais que dans ce cas cela n'était pas utile mais je prend note de la remarque
Bonne journée
La mienne aussi
Je n'en doute pas
Du coup une autre petite colle sur le même principe (ce coup-ci je joint le fichier
Actuellement, en double-cliquant sur un mois de la colonne "E", je sélectionne en colonne "A" la cellule correspondante à la date (située en "F") .
J'aimerais maintenant avec la même action (double-click sur un mois en colonne "E") pouvoir sélectionner la plage de dates correspondante (l'exemple en pièce jointe est plus explicite...)
13test.xlsm (17.55 Ko)
En espérant être assez clair, merci d'avance
Re-salut,
Dim x As Integer, y As Integer
If Target.Column = 5 Then
    x = WorksheetFunction.Match(Range("F" & Target.Row), Range("B:B"), 0)
    y = WorksheetFunction.Match(Range("G" & Target.Row), Range("B:B"), 0)
    Range("A" & x & ":A" & y).Select
Bonne soirée.
18test.xlsm (19.42 Ko)
Re Yvouille,
testé et amplement approuvé.
Merci infiniment et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "recherche date"
