Envoyer feuille par mail lorsqu'on a deux classeur pour un userform
Bonjour comment allez vous ? je gere deux classeur avec un userform.
je voudrais pouvoir envoyer des feuilles au choix par mail
j'ai ma formule habituelle qui est
Private Sub CommandButton6_Click()
  Dim Ind As Integer, NbFeuil As Integer
  Dim sNomFic As String, sRep As String
  Dim TabFeuil() As String
  Dim WshShell As Object
  Dim Sht As Worksheet
  Dim OutApp As Object, OutMail As Object
  ' Demander quelle feuille
  UsF_ChoixImp.Show
  ' Vérifier si au moins 1 feuille a été selectionnée, sinon on sort
  If ListeFeuilSel = "" Then Exit Sub
  ' Définir le tableau des feuilles
  TabFeuil = Split(ListeFeuilSel, ",")
  ' Nombre de feuille sélectionnées
  NbFeuil = UBound(TabFeuil)
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
  ' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
  Set WshShell = Nothing
  ' Créer une instance Outlook et mail
  Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
  ' Afficher le mail pour la signature et définir les éléments souhaités
  With OutMail
    .To = "dj@icloud.com"
    .Cc = ""
    .Subject = "FICHE DE STOCK"
  ' Ensuite il faut générer les feuilles
  ' Pour chaque feuille
  For Ind = 0 To NbFeuil
    With Sheets(TabFeuil(Ind))
      ' Afficher la feuille
      .Visible = xlSheetVisible
      ' Nom de la feuille comme nom de fichier
      sNomFic = .Name & ".pdf"
      ' L'exporter au format PDF
      .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
      ' Masquer la feuille
      .Visible = xlSheetHidden
    ' Attacher la feuille au mail
    OutMail.Attachments.Add sRep & "\" & sNomFic
    ' Une fois attacher, on peut le supprimer
    Kill sRep & "\" & sNomFic
  Next Ind
  ' Uns fois terminé, on peut envoyer le mail
  OutMail.Send
  ' Réactiver l'écran et les évènements
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
j'ai un code dans le userform qui gere les deux classeur qui me permet d'imprimer la feuille au choix en fonction des selections des combobox
voici le code
If ComboBox2.Value = "" Or ComboBox1.Value = "" Then
     MsgBox " Veuillez selectionner la feuille a imprimer svp"
    Exit Sub
wb_avions.Sheets(Me.ComboBox2.Value).PrintOut
wb_clients.Sheets(Me.ComboBox1.Value).PrintOut
je voudrais pouvoir adapter mon premier code afin de pouvoir envoyer la feuille que je veux dans les deux classeurs
un classeur est AVIONS et l'autre CLIENTS
meRCI
Salut à toi,
Pourrais tu nous joindre tes fichiers car je comprends pas trop
Rechercher des sujets similaires à "envoyer feuille mail lorsqu deux classeur userform"
