Insérer X lignes dont X est présent dans une cellule
J'ai un fichier où je veux insérer X lignes dont X se trouve dans une cellule et ensuite incrémenter les dates automatiquement
Par exemple: F2=5 je veux insérer 5 lignes
Un début de code ci-dessous mais je connais pas grand chose en VBA
Dans le fichier un exemple de résultat
Dim i As integer
Dim ws As Worksheet ' Déclaration de la variable ws
Sheets(ws).Select
If Range("F2").Value >1 and <=5 then Rows("5:" & 2 + I & " ").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
D'avance merci pour votre aide et votre temps
14inserer-lignes.xlsm (15.10 Ko)
Une proposition qui s’exécute par double clique dans la colonne F :
Dim Lig As Long
If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then 'Si le double clique est en colonne F
    If Target > 1 And Target <= 5 Then 'Si la valeur est entre 1 et 5
        Rows(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + Int(Target) - 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=lFormatFromLeftOrAbove  'Insertion ligne(s)
        For Lig = Target.Row + Int(Target) - 1 To Target.Row Step -1 'Boucle sur les lignes
            Range("A" & Lig) = Range("A" & Target.Row) 'Recopie du nom
            Range("B" & Lig) = Range("B" & Target.Row) + Lig - Target.Row 'Incrémentation de la date
            Range("C" & Lig) = Range("B" & Lig) 'Date fin = début
            Range("D" & Lig) = Range("D" & Target.Row) 'Recopie de l'évenement
            Range("G" & Lig) = Round(Range("G" & Target.Row) / Target, 2) 'MAJ du nb d'heures
            Range("F" & Lig) = Round(Range("F" & Target.Row) / Target, 2) 'MAJ du nb de jours
        Next Lig
        Cancel = True 'Annule le double clique
Le code étant lié à un évenement (double clique), il est placé dans le module de la feuille ("Feuil1") et non un module standard ("Module1")
17inserer-lignes.xlsm (19.82 Ko)
Merci Pedro22, le code marche nickel.
Par contre, je ne veux pas que l'instruction fait suite à un évènement en l'occurence ici le double click.
Si vous voulez, le but est que je veux l'associer à un bouton de contrôle, et que cette instruction s'applique à tout les onglets de mon classeur.
Est-ce que je dois déclarer d'autres variable ?
Dim ws As Worsheet 'Déclaration de des onglets
Dim Target As Range
Le code :
For Sheets(1)
Next Lig
Next Sheets
Merci pour votre aide
Bonne journée
Dim Target As Range
Quelques remarques préliminaires !
  • la déclaration d'une variable n'a de sens que si elle est utilisée par la suite (voir ws)
  • l'utilisation d'une variable nommée Target est à éviter en dehors d'une macro événement
  • la syntaxe de votre boucle sur les feuilles n'est pas correcte, voir syntaxe générique :
For NomVariable = ValeurDébut To ValeurFinale Step ValeurPas 'Step est facultatif (pas de 1 par défaut)
Next NomVariable
Il vous faut 2 boucles supplémentaires par rapport au code d'origine : une pour parcourir les feuilles, l'autre pour parcourir les lignes. Attention, comme la macro insert des lignes, on privilégiera une boucle qui part du dernier élément et qui remonte (Step -1) pour éviter les soucis.
Un essai :
Sub MacroTest()
Dim Lig As Long, DerLig As Long, NoFeuille As Byte, Element As Byte
For NoFeuille = 1 To Worksheets.Count 'Boucle sur les feuilles
      With Worksheets(NoFeuille) 'Tout instruction commençant par "." se rattache à cette feuille
            DerLig = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Indice de la dernière cellule non vide en colonne F
            For Lig = DerLig To 2 Step -1 'To 2 car on suppose la présence d'une ligne d'en-têtes
                  If .Range("F" & Lig) > 1 And .Range("F" & Lig) <= 5 Then 'Si la valeur est entre 1 et 5
                        .Rows(Lig + 1 & ":" & Lig + Int(.Range(«F» & Lig)) - 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=lFormatFromLeftOrAbove
                        For Element = Lig + Int(.Range("F" & Lig)) - 1 To Lig Step -1 'Boucle sur les Éléments
                              .Range("A" & Element) = .Range("A" & Lig) 'Recopie du nom
                              .Range("B" & Element) = .Range("B" & Lig) + Element - Lig 'Incrémentation date
                              .Range("C" & Element) = .Range("B" & Element) 'Date fin = début
                              .Range("D" & Element) = .Range("D" & Lig) 'Recopie évenement
                              .Range("G" & Element) = Round(.Range("G" & Lig) / .Range("F" & Lig), 2) 'MAJ nb heures
                              .Range("F" & Element) = Round(.Range("F" & Lig) / .Range("F" & Lig), 2) 'MAJ nb jours
                        Next Element
            Next Lig
Next NoFeuille
Merci Pedro22. Le code fonctionne.
Super. Merci beaucoup pour ton aide et ton temps.
Bonne journée.
Merci du retour, bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "inserer lignes present"
