Supprimer partie de Macro
Je souhaiterais qu'à la création de cette feuille, toutes les macros en soient effacés.
Vous connaissez le moyen de le faire ?
Julien
Sub creationfeuillerecolte1()
Dim NomFeuil As String, NexistePas As Boolean, Caractere As String
If Range("h4") = 0 Then MsgBox " Veuillez indiquer un rôle !": Exit Sub
NomFeuil = Sheets("parametres").Range("H4")
If Test_Nom_Feuille(NomFeuil, Caractere) = False Then GoTo Faute
On Error Resume Next
NexistePas = Sheets(NomFeuil).Name <> ""
On Error GoTo 0
If NexistePas = False Then
Sheets("recolte").Copy Before:=Sheets(2)
ActiveSheet.Name = NomFeuil
Sheets("parametres").Select
MsgBox " La feuille n'est pas valide : Feuille déjà existante", vbCritical
Exit Sub
Faute:
MsgBox " La feuille n'est pas valide." & vbCrLf & "Le caractère : " & Caractere & " est interdit.", vbCritical
End SubBonjour Djulito
Il suffit de mettre le code VBA de la feuille dans ThisWorkbook
Tu n'auras plus le problème de supprimer les code
Salut ! Merci de ta réponse.
Du coup en faisant cela, les macros dans "recolte" (la feuille qui est copié) ne marchent plus.
Salut
En fait j'ai un problème avec ce fichiers. Il est trop lourd pour être hosté sur le forum. Et commme je suis au boulot (Hopital) hyper sécurisé, j'arrive pas à acceder à des sites d'hosting.
On Error GoTo 0
'effacement macro
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
Code = .Lines(1, .CountOfLines)
.DeleteLines 1, .CountOfLines
Exit Sub
Faute:
End SubJ'ai rajouté la ligne effacement macro, mais sans succès.
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModuleC'est là que s'arrête le déboguage
Bon désolé, mais je ne comprends plus rien à ce que tu veux
Tu nous dis
Ce qui veut dire que dans la feuille "recolte" il y a du code VBA, mais pas celui que tu me donnes (normalement)
Pour simplifier les choses, je te propose donc de déplacer le code de la feuille dans ThisWorkbook
Mais toujours pas celui que tu donnes qui sert à le supprimer justement
Donc si tu ne sais pas me donner le code de ta feuille "recolte", c'est que tu ne comprends rien à rien
et perso je laisserais tomber
En fait j'ai une feuille "parametres".
Avec un bouton, lorsqu'on clique sur ce bouton, on doit avoir une copie de la feuille "recolte" qui se fait.
Le nom de cette nouvelle feuille se trouve : NomFeuil = Sheets("parametres").Range("H4")
Et cette nouvelle feuille ne doit pas avoir de macro...
C'est un peu chiant de pas pouvoir transférer un fichier...dslé...
Désolé je suis pas très claire. Et j'ai encore du mal à vraiment gérer excel. Mais j'essaye d'apprendre.
Le code dans "recolte" est ci dessous
Quand je le déplace dans ThisWorkbook, les macros dans "recolte" ne marche plus:
J'ai besoin qu'elle y marche. (Mais qu'elles disparaissent dans la copie)
Dim NbLig As Long
NbLig = UsedRange.Rows.Count 'Affecte la première valeur à l'activation de la feuille
If UsedRange.Rows.Count < NbLig Then 'Si moins de lignes après modification
Range("X2") = Range("X2") + 1
Range("X3") = Range("X3") + NbLig - UsedRange.Rows.Count
NbLig = UsedRange.Rows.Count 'Affecte la nouvelle valeur
MsgBox "Suppression de ligne(s) !"
Shapes("image 1").Top = Target.Top + Target.Height - 15
Shapes("image 1").Left = 2
Sub Ins_Ligne()
Rows(ActiveCell.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
Range("w2").Value = Range("w2").Value + 1
Worksheets("parametres").Activate
Worksheets("recolte").Activate
End SubRe,
Et bien voilà... tu vois quand tu veux
Les événements entre un Sheet et ThisWorkbook sont un peu différents, il ne faut pas les copier tel quel
Sachant que tu renommes la feuille recolte, je ne sais pas comment
NomFeuil = Sheets("parametres").Range("H4")Je suis parti sur le fait quelles se nomment : recolte, recolte1, recolte2, etc...
Voici le code et évènements à mettre dans ThisWorkbook pour gérer les feuilles "recolteX"
Dim NbLig As Long
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
' Si la feuille porte le nom de "recolte"
If InStr(1, Sh.Name, "recolte") > 0 Then
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End SubTu as aussi celui-là, je ne sais pas s'il il sert, mais à mettre dans un module
Sub Ins_Ligne()
End SubComme ça tu n'as plus de souci avec le code de la feuille que tu pourras supprimer
Oui désolé, je n'avais pas vu ta demande du code "recolte" en fait... d'où le malentendu désolé...
Okay super ! J'avance alors ! Merci.
En fait non les feuilles qui vont être copié ne vont pas s'appeller "recolteX."
Elle vont s’appeler en fonction de la valeur d'une cellule qui sera rempli selon la personne qui utilisera le fichier. (H4 de la feuille parametres)
End SubJe met du temps à percuter mais j'y arrive. lol
J'ai mis donc dans thisworkbook.
Mais j'ai erreur de compilation au mot "shapes" : Sub ou Function non definie.(D'ailleurs ca me le fait dans n'importe quel feuil...)
J'ai trouvé ! Il manquait activesheet devant shapes.
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'as apporté et ta patience.
