Complément de mise en page erreur 9
J'espère que vous allez bien.
Suite à une mise à jour, désormais je suis sous O365 32bits et beaucoup de mes compléments et macros plantent, j'arrive à en dégueuger certains mais pas tous.
Etant un analyste financier, je peux perdre beaucoup de temps afin que tout un document soit dans la même mise en page pour que ce soit consistant. Mais si jamais mon client veut finalement changer en dernière minute le bleu pour du violet afin d'éviter de modifier manuellement tout le modèle je passe par un complément de gestion de styles.
Le complément (normalement en xlam) fonctionnait très bien jusqu'à la mise à jour. Pour que ce soit plus simple, le voici en .xlsm.
Le fonctionnement est simple:
> une feuille de style ("Formats_1"): sur laquelle on peut mettre ce que l'on veut comme styles, il n'y en a que 8 mais avant pour en ajouter davantage il suffit de créer un style en suivant la nomenclature
> un raccourci Ctrl + Shift + A : qui ouvre l'userform (StyleForm) qui va récupérer les styles dans la feuille style (tout la mise en page etc) et qui lorsque que l'on sélectionne un style l'applique (touche entrée) sur la/les cellule(s) sélectionnées. A partir de cet usf on peut également modifier les styles (peu utile en .xlsm mais en .xlam, en gros ca sortait du mode complément pour permettre de modifier ce que l'on voulait, en cliquant sur sauvegarder ca rebasculait en .xlam) ; j'ai mis en commentaires les codes qui forçait à l'ouverture à la modification et a la fermeture du complément le fait de repasser en .xlam.
Désormais, je ne sais plus pourquoi, dès que je lance l'userform (Ctrl + Shift + A) j'obtiens une erreur 9 ! Sur mon autre PC encore sous Office 2016 aucun problème pourtant.
Voici le document en pièce jointe, si une bonne âme peut aider.
12styler.xlsm (33.13 Ko)
Aussi pour ceux qui ne veulent pas télécharger le fichier, voici le code:
Pour l'ouverture de l'usf (s'active par Ctrl + Shift + A)
Sub OuvrirStyleFrm()
Dim ws As Workbook
Dim c As Control
Dim sname As String
Set ws = Application.Workbooks("Styler.xlsm")
ws.Activate
    For Each c In StylesForm.Controls
        If InStr(c.Name, "Style_") = 0 Then
        sname = ws.Sheets("Formats_1").Range(c.Name).Value
            With c
                .Caption = ActiveWorkbook.Styles(sname).Name
                .ForeColor = ActiveWorkbook.Styles(sname).Font.Color
                .BackColor = ActiveWorkbook.Styles(sname).Interior.Color
                .Font.Bold = ActiveWorkbook.Styles(sname).Font.Bold
                .Font.Italic = ActiveWorkbook.Styles(sname).Font.Italic
                .Font.Size = ActiveWorkbook.Styles(sname).Font.Size
                .Font.Name = ActiveWorkbook.Styles(sname).Font.Name
    Next c
StylesForm.Show (vbModeless)
Code d'application du style:
Sub AppliquerStyle()
Dim stylename As String, c As Range
Dim ws As Workbook
    For Each c In ws.Sheets("Formats_1").Range("List_Styles")
        If c.Value = "" Then
                With ActiveWorkbook.Styles(c.Text)
                    .IncludeAlignment = False
                    .IncludeBorder = True
                    .IncludeFont = True
                    .IncludeNumber = False
                    .IncludePatterns = True
                    .IncludeProtection = True
                    .Font.Name = c.Font.Name
                    .Font.Size = c.Font.Size
                    .Font.Color = c.Font.Color
                    .Font.Bold = c.Font.Bold
                    .Interior.Color = c.Interior.Color
                    .Interior.Pattern = c.Interior.Pattern
                    .Locked = c.Locked
                    For i = 1 To 8
                        .Borders(i).LineStyle = xlNone
                    For i = 1 To 8
                        .Borders(i).Color = c.Borders(i).Color
                        .Borders(i).Weight = c.Borders(i).Weight
                        .Borders(i).LineStyle = c.Borders(i).LineStyle
    Next c
Code de l'usf:
Private Sub AppliStyles_Click()
    AppliquerStyle
    OuvrirStyleFrm
Private Sub Annuler_Click()
    Unload Me
Private Sub ModStyles_Click()
'On Error Resume Next
'    Application.Workbooks("Styler.xlam").IsAddin = False
'    Windows("Styler.xlam").Activate
'    Unload Me
Private Sub Style_1_Click()
    Selection.Style = ActiveControl.Caption
    Unload Me
Private Sub Style_2_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_3_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_4_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_5_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_6_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_7_Click()
    Unload Me
Private Sub Style_8_Click()
    Unload Me
Private Sub UserForm_Click()
Merci à tous pour votre aide,
Naxos
Avant la mise à jour, quelle était la version de Excel ?
ric
Dans le fichier soumis, le style "Texte Explicatif" existe. Mais, il semble que l'espace entre les expressions semble poser problème.
De plus "Titre 1", "Titre 2", "Titre 3" semblent entrer en conflit avec les styles existants.
Modifier B8, B12, B14, B16 pour ajouter des soulignés entre les expressions.
Ajouter un teste si le style n'existe pas ...
Un essai ...
Dim ws As Workbook
Dim c As Control
Dim Sname As String
ws.Activate
        Sname = ws.Sheets("Formats_1").Range(c.Name).Value
        '' Teste si le style existe...
        If Not StyleExists(Sname, ActiveWorkbook) Then ActiveWorkbook.Styles.Add Name:=Sname
            With c
                .Caption = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Name
                .ForeColor = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Font.Color
                .BackColor = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Interior.Color
                .Font.Bold = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Font.Bold
                .Font.Italic = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Font.Italic
                .Font.Size = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Font.Size
                .Font.Name = ActiveWorkbook.Styles(Sname).Font.Name
    Next c
Public Function StyleExists(ByVal styleName As String, ByVal target As Workbook) As Boolean
' Returns TRUE if the named style exists in the target workbook.
    StyleExists = Len(target.Styles(styleName).Name) > 0
    On Error GoTo 0
End Function
Je te laisse faire d'autres tests pour adapter à ton besoin ...
10styler.xlsm (34.57 Ko)
ric
Bonsoir Ric,
Merci pour ton retour, brillant !
Je n'avais pas pensé aux conflits entre styles et aux noms donnés, étant donné qu'ils étaient encadrés par ailleurs par un nom de cellule => A croire que je dois revoir cette partie aussi
Pour répondre, effectivement mon Excel était en anglais avant la migration . . . . . Et effectivement avant un style "Bonjour Forum" après la migration s'appelle "Bonjour_Forum"
De mon côté tout fonctionne de nouveau grâce à ta solution, comme je te disais la gestion des noms est à revoir de mon côté pour éviter un conflit futur mais pour l'instant ca refonctionne!
Merci et très bonne fin de journée,
Naxos
Rechercher des sujets similaires à "complement mise page erreur"
