Vider des textbox en code VBA boucle
salut
dans mon userform il y a plusieurs textbox, (13) , j'ai mis ce code boucle pour les vider,et tout fonctionne, mais le problème c'est que mes textbox ont tous des nom par exemple (textbox1 qui contient nom prénom je l'ai nommé "nom_pren" ainsi de suite, alors là la boucle que j'utilise ne fonctionne pas.
merci pour votre aide
cordialement abdellah.
For x = 1 To 13
Controls("textbox" & x).Value = ""
Dans ce cas il faut utiliser
Dim Ctrl As Control
For Each Ctrl In Me.Controls
    If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then Ctrl.Value = ""
Next Ctrl
merci sa fonctionne bien comme sur des textbox et combobox
mais quand je l'ai fais pour DTPicker1 ca na rien donnée.
Dim Ctrl As Control
Next Ctrl
'pour combobox
    If TypeOf Ctrl Is MSForms.ComboBox Then Ctrl.Value = ""
    Next Ctrl
'pour DTPicker ?? pas de resultat
    If TypeOf Ctrl Is MSForms.DTPicker Then Ctrl.Value = ""
    Next Ctrl
Il faudrait commencer par comprendre les base de la programmation et l'autocomplétion
SI VBAProject ne propose pas la propriété, c'est qu'il ne sait pas la gérer
2020 05 16 08h30 28
C'est le cas pour les DTPicker qui n'est pas un control VBA mais une bibliothèque supplémentaire Windows
Dans ce cas, il faut jouer sur le nom ou le tag du control
Il y a pleins de tutos à ce sujet.
Avec un bout de code difficile de se rendre compte de l'utilisation que tu souhaites en faire ?
vider textbox , combobx, dt picker ? pour réinitialiser le userform ?
Dans ce cas à la fin un simple
 Unload Me
 'suivi d'un nouveau
UserForm1.Show
et le tout sera remis à "zéro"
Rechercher des sujets similaires à "vider textbox code vba boucle"
