Ajouter (1) si fichier existe deja
J'ai créé un fichier qui peut s'enregistre via un macro lancée par un CommandButton. Le problème étant que je peux avoir plusieurs fichier qui portent le même nom. J'aimerais donc que si le nom du fichier existe, vba nomme mon fichier Nomdufichier(x), comme quand on télécharge plusieurs fois le meme fichier via chrome (je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ^^).
Je bloque sur comment généré le (x) si le fichier existe deja :/
Si quelqu'un peut m'aider ce serait magique
Merci par avance
Bonjour Leeya
Alors déjà pas de fichier... bon mais alors pas de code....
Merci de nous fournir au moins le code que tu utilises STP
Tu peux sans doute généré un nom de fichier qui sera unique en utilisant la date et l'heure du PC.
Par exemple :
Sub Macro1()
Dim D As String
Dim H As String
Dim nomfichier As String
D = "D-" & Day(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Year(Date)
' D Affichera la Date : D-15-05-2020
H = " H-" & Hour(Time) & "-" & Minute(Time) & "-" & Second(Time)
' H Affichere l'heure : H-14-26-30
nomfichier = "monintitulé " & D & H
' tu composes ensuite le nom de fichier perso en ajouant D et H NE PAS OUBLIER L'extention du fichier ? enregistrer & ".xls"
'Ainsi aucun fichier ne peut avoir le même nom car il ne seront pas enregistrés ? la même date et à la même seconde.
Tu as du coup en plus l'info pour la date et l'heure d'enregistrement du fichier.
Effectivement desolé j'ai oublié de mettre le code pour l'enregistrement de mon fichier :
Enseigne = ComboBox1.Value
Element = ComboBox2.Value
 ActiveSheet.SaveAs Filename:="G:\Mon Drive\PLAN A LA REF\PLAN PRE-CREER\Chat\" & Enseigne & "\" & Element & " " & "elements" & ".xlsm", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
J'aimerais éviter de mettre la date et l'heure du fichier car ça manquerait de visibilité dans le dossier
Plusieurs questions par rapport à ton code
1) Est-il nécessaire d'enregistrer avec les macros ?
2) Comme le propose Xmenpl, la date et l'heure en fin de fichier ne poserait pas de soucis je trouve
Veux-tu vraiment une incrémentation ?
Oui il est nécessaire de l'enregistrer via les macros car il me faut quelque chose de standardisé.
Si vraiment il n'y à pas d'autre solution oui j'utiliserais la méthode date et heure mais j'aimerais beaucoup éviter car rendrais le dossier moins clair donc dans l’idéale une incrémentation serait génial
Non, ce n'est pas une obligation
Voici le code à tester
  Dim Enseigne As String, Element As String
  Dim sNomFic As String, sPath As String
  Dim Ind As Integer
  ' Définir les variables
  sPath = "G:\Mon Drive\PLAN A LA REF\PLAN PRE-CREER\Chat\"
  ' Récupérer l'enseigne
  ' Ajouter l'enseigne au chemin
  sPath = sPath & Enseigne & " \ "
  ' Récupérer l'élément
  ' Définir le nom du fichier
  sNomFic = Element & "elements" & ".xlsm"
  ' Tant que le fichier existe
  Do While Dir(sPath & sNomFic) <> ""
    Ind = Ind + 1
    sNomFic = Element & "elements_" & Ind & ".xlsm"
  Loop
 ' Ok on l'enregistre
 ActiveSheet.SaveAs Filename:=sPath & sNomFic, _
Comme tu ne partages pas de fichier difficile de trouver d'autres solutions.
Tu pourrais utiliser une troisième combobox qui alimente une cellule excel avec le dernier numéro utilisé.
(Après chaque utilisation du bouton tu ajouterai +1 à la cellule et la combobox irait cherche de nouveau le contenu de
la cellule pour actualiser le numéro.
Merci beaucoup pour ton retour.
Malheureusement j'ai un message d'erreur joint :/
En gros mon fichier est un générateur de shapes dans lesquelles je met des photos en fond. Donc je ne peux pas faire appel à une cellule . Mais dans un autre cas l'idée aurait été top
oops c'est le path à modifier manque le sous répertoire enseigne
 sPath = "G:\Mon Drive\PLAN A LA REF\PLAN PRE-CREER\Chat\" & Enseigne & "\"
Hello, voilà ma proposition si ça peux t'aider
Nom_du_fichier = "G:\Mon Drive\PLAN A LA REF\PLAN PRE-CREER\Chat\" & Enseigne & "\" & Element & " " & "elements"
x = 1
'test si le fichier existe
    If Dir(Nom_du_fichier & ".xlsm") <> "" Then
's'il existe boucle pour trouver le prochain (x) qui n'existe pas
        While Dir(Nom_du_fichier & "(" & x & ")" & ".xlsm") <> ""
            x = x + 1
        Wend
 'Enregister avec le bon(x)
        ActiveSheet.SaveAs Filename:=Nom_du_fichier & "(" & x & ")" & ".xlsm", _
 'Enregistement normal si le fichier n'existe pas déjà
        ActiveSheet.SaveAs Filename:=Nom_du_fichier, _
ah c'est toi qui génères les diaporamas de chats trop miiiiiiiignons qu'on voit partout?
Je me demandais d'où ils venaient ....
Enchanté !
x = 1
            x = x + 1
        Wend
Wahou !!! Ca marche parfaitement !!!
Merci beaucoup
Enchanté !
Non ce n'est pas moi mais ça pourrait
J'ai édité mon poste avec des explications pour que tu puisses comprendre comment ça marche
Salut le fil.....
Je vire me suis trompé.... oupssss
C'est gentil merci beaucoup, justement j'était en train de faire la transcription pour comprendre
Rechercher des sujets similaires à "ajouter fichier existe deja"
