Code Erreur 424 sur la fonction CountIF
Ce post est mon premier depuis que je suis inscris sur le Forum, avant de poser ma question je souhaite vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté depuis quelques semaines. Je suis débutant en VBA mais j'en suis déjà à ma deuxième application (Gestion de l'outillage collectif et Activité Support Technique en cours de développement).
  • Sujet :
Je souhaite remplir un tableau réalisé à l'aide de Label numéroté correctement pour pouvoir réaliser des boucles
  • Problème :
J'utilise la fonction CountIf pour compter le nombre d’occurrence dans une colonne de ma base de donnée
Mais j'obtiens une Erreur 424 (voir dans le code ci-dessous l'emplacement)
  • Tableau à remplir :
2020 05 10 09h50 28
  • Code :
' ---------- Bouton ( R E C H E R C H E R ) ------------------------------------
Private Sub BpRechercher_Click()
Dim C As Long ' Colonne
Dim L As Long ' Ligne
Dim ResLab As Long ' Calcul de la numérotation du Label
    Sheets("Feuil1").Activate ' Appel de ma Feuil1
    ' Tableau (Acitivité sur les types de requêtes)
    ' DateDebut : Nom de ma plage nommée de ma Feuil1
    For L = 100 To 400 Step 100 ' Choix de la colonne
        For C = 1 To 1 ' Coix de la ligne
            ResLab = 1000 + C + L
                If L = 100 Then
                    ' Lignes inutiles qui vérifie que mes codes sont correctement ecris
                    Controls("Label" & ResLab).Caption = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("G2:G4194"), Controls("Label" & 1000 + C).Caption)
                    MsgBox Controls("Label" & ResLab).Caption ' le résultat me retourne 144 occurences
                    ' Lignes utile qui bug avec une erreur 424
                    ' J'ai remplacé : Range("G2:G4194") par : Range("DateDebut").Offset(0, 5).Select
                    Controls("Label" & ResLab).Caption = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("DateDebut").Offset(0, 5).Select, Controls("Label" & 1000 + C).Caption)
                ElseIf L = 200 Then
                    ' A créer
                ElseIf L = 300 Then
                    ' A créer
                ElseIf L = 400 Then
                    ' A créer
        Next C
    Next L
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Voici mon fichier en pièce jointe (partie utile)
Enlève le ". Select" dans ta ligne de Countif
Merci beaucoup pour cette réponse Ultra rapide,
Comme je dis mieux vaut 1 qui sait plutôt moi qui cherche,
Le problème était très simple à résoudre
Un grand merci M12 pour ta réactivité
C'est le .select de cette ligne ci qui pose problème ...
En fait, tu devrais essayer d'utiliser le moins possible les .select.
Ils ralentissent considérablement les temps d'exécution.
Edit : j'ai été trop lent ... Bonjour à tous...
ric
Je prends bonne note de ta remarque car j'utilise des bases de données qui sont déjà conséquentes
Merci pour ta réponse
Rechercher des sujets similaires à "code erreur 424 fonction countif"
