Historique USERFORME
Je suis débutant et je suis bloqué pour finir mon userform.
Dans la partie recherche je souhaite afficher les QSO déjà fait. (exemple : dans la ComboBox je sélectionne un des thèmes de la liste, puis dans TextBox à côté je tape USB ou am) puis-je clique sur recherche et affiche le résultat dans la ListBox dessous.
Merci de vos commentaire ou aide.
Ci-joint le fichier ci-besoins
Yann
30jounal-qso.xlsm (96.56 Ko)
Bonjour Yann, bonjour le forum,
Bossant chez President, je ne pouvais pas ne pas t'aider sur ce coup
En pìece jointe ton fichier modifié :
53yann-ep-v01.xlsm (78.09 Ko)
Une variante.
Bye !
25jounal-qso-v1.xlsm (87.29 Ko)
Bonjour ThauThème et gmb,
Merci beaucoup pour votre aide a tous les deux.
Un mot : Parfait il me reste plus a faite des pleins de QSO.
Merci encore pour votre aide a tous les deux.
Merci, Merci, Merci
Yann
Bonjour toutes et tous
Mercis à ThauThème et Gmb pour ce beau travail
@Yann29
m'semble une petite erreur pour la date textbox11 au lieu de textbox2:
Private Sub CmbValide_Click()
    If Not ChoixDate = 0 Then
        UserForm1.TextBox11 = Format(ChoixDate, "dd-mm-yyyy")  ' textbox2  non  ?
        'USF.Controls("Textbox" & Txt_dt) = Format(ChoixDate, "dd/mm/yy")
        ChoixDate = 0
        'Date_calendar = ""
    Unload Calendrier
crdlt,
André
Bonjour André13,
J'ai un message d’erreur sur le fonction recherche ci dessous surligne en vert :
Private Sub ListBox1_Click()
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
If ListBox1.Selected(i) = True Then
ln = i
Exit For
'MsgBox ListBox1.Column(16, i)
colA = Array(1, 2, 3, 4, 14, 15, 6, 8, 7)
tb = Array(1, 2, 3, 4, 8, 9, 5, 7, 6)
For i = 0 To 8
Controls("Textbox" & tb(i)) = ListBox1.Column(colA(i) - 1, ln)
colB = Array(16, 5, 13, 10, 12, 9)
cb = Array(7, 1, 2, 6, 4, 3)
For i = 0 To 5
Controls("combobox" & cb(i)) = ListBox1.Column(colB(i) - 1, ln)
Yann
Nouvelle version.
Bye !
32jounal-qso-v2.xlsm (86.53 Ko)
Merci à tous pour votre aide désoler de répondre aussi tard j'ai u des impératif professionnel.
Après utilisation de la version journal QSO V2 de gmb , j'ai un petit problème quand j'utilise la fonction rechercher cela ne fonctionne pas dans la commandButton 4_click () il affiche en jaune la ligne suivante : If UBound(titresP, 2) = 1 Then j'ai chercher par moi même mais je n'y arrive pas
Merci de votre aide
Yann
Rechercher des sujets similaires à "historique userforme"
