Extraire des nombres dans une cellule
Bonjour le forum
J’ai besoin de votre aide pour une formule afin d’extraire des nombres dans une cellule,
Dans la cellule A1 J’ai : 8 - 13 - 6 - 4 - 10
Je souhaiterai les résultats suivants :
A2 = 8
A3 = 13
A4 = 6
A5 = 4
A6 = 10
J’y arrive avec la fonction Donnée Convertir, mais je dois refaire toujours la même manipulation à chaque fois.
Bonne journée
Bonjour starwaso, le forum,
Un essai:
Sub test()
 x = Split(Range("A1"), "-")
 Range("A2").Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)
8classeur1.xlsm (36.97 Ko)
Merci xorsankukai pour votre réponse, mais je me suis trompé dans ma question
B1 = 8
C1 = 13
D1 = 6
E1= 4
F1 = 10
Désolé
Et plusieurs cellules à extraire, ci-joint le tableau
6arrivee-test.xlsx (10.10 Ko)
Nouvelle tentative,
Sub test()
 Dim i As Integer, dl As Integer
  With Sheets("Feuil1")
   dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("B1:F" & dl).ClearContents
    For i = 1 To dl
     If .Range("A" & i) <> "" Then
        .Range("B" & i) = Replace(Range("A" & i), "-", "")
        .Range("B" & i).TextToColumns Destination:=Range("B" & i)
6arrivee-test.xlsm (18.03 Ko)
Merci xorsankukai pour la macro elle fonctionne très bien,
J’ai omis une situation qui peut se produire, c’est quand dans les arrivées il y a des ex æquo de ce type :
1 - 2 - 3/4 - 5 ou bien 1/2 - 3 - 4 - 5
Pouvez-vous si c’est possible de prendre en compte ce genre d’arrivée dans la macro
J’ai mis deux exemples dans le tableau ci-joint
Peut-être ainsi....
Sub test()
    For i = 1 To dl
        .Range("B" & i) = Replace(Replace(Range("A" & i), "-", ""), "/", " ")
Un grand MERCI xorsankukai
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "extraire nombres"
