Transfer la valeur d'une DTPicker1 vers userform
bonjour, voici le code que j'utilise la récupération des données de excel vers mon userform ,
en remplissant les texbox et combobox sans aucun problème.
Sauf que le transfert des données stocker sous forme de date vers userform et dans " DTPicker1 " vba m'indique un problème .
donc ma question est comment récupérer données sous forme de date vers DTPicker1
merci.
- Cordialement Abdallah -
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
        num_inscr.Value = Cells(no_ligne, 1).Value
        nompren_par.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
        adresse.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
       DTPicker1.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
sans titre
fait un clic sur le bouton "Debugage"
et vérifie la valeur de Cells(no_ligne, 4)
à cette instant.
Il souligne toute la ligne en jaune
et quel est la valeur de la valeur de Cells(no_ligne, 4) ?
DTPicker1.Value
ok...
on ne sait pas bien compris,
tu disais
cette ligne qui pose le problème est bien la ligne suivante ?
si oui, tu répond à question vérifie la valeur de Cells(no_ligne, 4) par
par abdouabdou » 07 mai 2020, 22:43
DTPicker1.Value
alors que j'avais compris que DTPicker1 doit prendre la valeur de Cells(no_ligne, 4).Value
finalement quel est la valeur de la valeur de Cells(no_ligne, 4).Value au moment de l'erreur ?
C'est une date....sinon je n'ai pas bien compris....mais je crois que j'ai trouvé la solution car dans propriaité de DTPicker j'ai changé " fauls" par "true" et sa fonctionne car la valeur de la cellule qui est "date" est transféré dans userfom "DTPicker sans aucun problème et le message d'erreur a disparue.
super, bravo tu as trouvé la solution, bonne continuation!
Merci a toi.,...juste une question comment marquer comme problème résolue SVP.
bl
Rechercher des sujets similaires à "transfer valeur dtpicker1 userform"
