Probleme sur une formule
bonjour au forum
j'ai tapé une même formule sur six cellules differentes sur 3 cellules cette formule marche bien et sur les 3 autres elle m'affiche #valeur, je vous joint un fichier
merci de vos réponses
28calcul.zip (39.35 Ko)
12planning.xlsm (144.54 Ko)
Supprimer les espaces indésirables dans les cellules censées être vides.
( F186 , D245 , C314 )
rebonjour
comment faire pour supprimer ces espaces , dans la colonne E H G il y a des espaces et pourtant la formule marche
merci si possible de me l'expliquer sur le fichier je suis assez profane sur excel
merci encore
sélectionner la cellule F186, appuyer sur le bouton Suppr (ou Delete) du clavier
sélectionner la cellule D245, appuyer sur le bouton Suppr (ou Delete) du clavier
sélectionner la cellule C314, appuyer sur le bouton Suppr (ou Delete) du clavier...
Non il n'y pas d'autres espaces indésirables.
rebonjour
merci galopin effectivement en supprimant ces 3 cellules marche nickel, je ne comprends pas pourquoi ces 3 cellules planté la formule , il y a plein d'autres cellules vides
(Supprimer les espaces indésirables dans les cellules censées être vides.)comment voir les espaces indesirables sur le nombre de cellules
merci encore
bonjour,
Pour voir les espaces indésirables faire dans le menu
Edition / Remplacer
dans le contrôle Rechercher entrer "un espace"
dans le contrôle Remplacer par entrer $$$$$$$$$$$$$ par exemple
puis cliquer sur Remplacer Tout
YAPUKA regarder ou tu as semé plein de $$$$$$$$$$$$$
Remarques : Tu peux utiliser la même technique pour supprimer directement les espaces ou les $$$$$$$$$$$$$
il suffit de ne rien mettre dans la zone Remplacer par et ainsi tous les caractères indésirables seront supprimés...
12word-2016.pdf (36.42 Ko)
rebonjour
je sais pas si faut que je ferme cette rubrique et que j'ouvre une autre question sur un autre probleme ,je voudrais qu'une cellule reste vide tant qu'on n'a pas rempli d'autre cellule, fichier avec explication joint
20calcul.zip (40.33 Ko)
merci
bonsoir,
la formule pour K2 :
=SI(I2="";"";SI(SOMME(C2:G2)=0;"";SOMME(J2/I2)))
merci galopin exactement ce que je voulais
super sympa et rapide merci encore
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
