Séparation de données d'une feuille en plusieurs feuilles
Bonjour étant débutant en VBA,
J'ai un fichier ci-joint avec une feuille contenant un grand nombre de données sur 10 compteurs, je voudrais faire une macro qui sépare ces données en 10 feuilles différentes, une par compteur. La sélection se faisant par le nom du compteur.
Je ne sais pas du tout comment faire. QQ1 pourrait m'aider?
Merci par avance
Pourquoi 10 feuilles et pas un simple filtre ?
C'est pour pouvoir analyser ces données par la suite, je suis obligé de faire comme ça.
Si vous avez des pistes de résolution à me donner ça serait cool !
Merci d'avance.
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim TMP As Variant 'déclare la variable TMP (tableau TeMPoraire)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set OS = Worksheets("Données_Compteurs") 'définit l'onglet source OS
Application.DisplayAlerts = False 'masque les messages d'Excel
For I = Sheets.Count To 1 Step -1 'boucle inversée sur tous les onglet du classeur (du dernier au premier)
'si le nom de l'onglet de la boucle n'est pas le nom de l'onglet source, supprime l'onglet
If Sheets(I).Name <> OS.Name Then Sheets(I).Delete
Next I 'prochain onglet de la boucle
Application.DisplayAlerts = True 'affiche les message d'Excel
TV = OS.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes es lignes I du tableau des valeurs (en partant de la seconde)
D(TV(I, 1)) = "" 'alimente le dicrionnaire D avec les données en colonne 1 du tableau des valeurs (le Compteur)
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TMP = D.Keys 'récupère dans le tableau temporaire TMP la liste des éléments du dictionnaire D sans doublon
For J = 0 To UBound(TMP) 'boucle 1 : sur tous les éléments J du tableau temporaire TMP
Worksheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'ajoute un nouvel onglet en dernière position
Set OD = ActiveSheet 'définit l'onglet destination OD
OD.Name = TMP(J) 'renomme l'onglet destination
'récupère la première ligne du tableau des valeurs dans A1 redimensionnée de l'onglet destination
OD.Range("A1").Resize(1, UBound(TV, 2)).Value = Application.Index(TV, 1)
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle 2 : sur toutes es lignes I du tableau des valeurs (en partant de la seconde)
If TV(I, 1) = TMP(J) Then 'condition : si la donnée ligne I colonne 1 de TV est égale à l'élément J de TMP
Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
'récupère la ligne I tableau des valeurs dans DEST redimensionnée
DEST.Resize(1, UBound(TV, 2)).Value = Application.Index(TV, I)
End If 'fin de la condition
Next I 'prochaine ligne de la boucle 2
Next J 'prochain élément de la boucle 1
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
RE à tous
Rien n'empêche en l'état d'analyser par TCD ou PowerQuery.
Au contraire on peut même facilement faire des comparaisons entre compteurs en plus
J'ai essayé et ça fonctionne!
Merci beaucoup ThauTem !
Vous m'otez là une sacrée épine du pied
Cependant, il faudrait apporter juste une petite modification pcq dans la colonne heure des nouvelles feuilles, nous n'avons pas un format HH:MM mais un chiffre à virgule compris entre 0 et 1.
Avez-vous une solution pour régler ce problème?
Merci d'avance d'avoir pris du temps pour aider les autres.
A bientôt
Léo
Le code modifié :
Sub Macro1()
OD.Columns(3).NumberFormat = "hh:mm" 'format de la colonne 3
Merci c'est vraiment niquel !
Vous êtes géniaux !
Bonjour ThauThème,
Désolé de te déranger encore une fois mais je voudrais apporter une petite modification à la macro.
En fait j'ai un nouveau fichier, où je dois trier les compteurs, mais j'ai une colonne vide au milieu de ma feuille (je ne peux pas la supprimer car elle est importante pour passer les données ensuite dans une autre macro).
Or avec la macro que tu m'a gentillement donnée, avec la colonne vide au milieu ça ne prend pas en compte les 3 colonnes qui suivent. Je voudrais donc résoudre le problème, si c'est possible mais je ne trouve pas la solution.
Je te mets ci-joint le fichier qui résume mon problème.
J'ai la feuille de départ "étape 2" et j'ai fait tourner ta macro sur cette feuille et le résultat est sur les feuilles suivantes.
Un grand merci par avance.
Bonne journée.
Léo
