Insérer un ensemble vide dans une fonction SI
bonjour,
Je suis novice dans l'utilisation d'excel pardonnez mon ignorence.
Je souhaite que dans mon tableau si la case est vide rien ne soit ecrit. J'ai lu sur different forum que le signe pour les ensembles vides etait "" mais je n'arrive pas à faire fonctionner ma fonction.
Concrètement je souhaite attribuer un nombre de points à des enfants en fonction de leur place dans la compétition.
Ma fonction est =SI(G5=1;80;SI(G5=2;75;SI(G5=3;70;SI(G5<9;60;SI(G5<13;55;SI(G5<17;50;SI(G5<25;45;SI(G5<33;40;SI(G5<49;35;SI(G5<65;30;0)))))))))).
J'ai essayé de la modifier pour qu'elle n'indique rien si la case est vide ce qui donne :
=SI(G5=1;80;SI(G5=2;75;SI(G5=3;70;SI(G5<9;60;SI(G5<13;55;SI(G5<17;50;SI(G5<25;45;SI(G5<33;40;SI(G5<49;35;SI(G5<65;30;SI(G5="";""0))))))))))) mais cela ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Mets la condition "" (vide) au début de la formule.
=SI(G5="";"";SI(G5=1;80;SI(G5=2;75;SI(G5=3;70;SI(G5<9;60;SI(G5<13;55;SI(G5<17;50;SI(G5<25;45;SI(G5<33;40;SI(G5<49;35;SI(G5<65;30;0)))))))))))
Mais plutôt qu'une imbrication de SI, utilises un tableau récap des points sur lequel tu effectues un recherche.
Exemple dans le fichier joint :
258scholes.xls (18.00 Ko)
Bonsoir
Avec 10 SI imbriquès, ta fonction ne peut marcher que si tu la partage au moins en 2 en nommant chaque formule.
Une autre méthode sans tableau
102scholes-v2.zip (4.85 Ko)
Sans tableau également, avec des constantes matricielles.
=SI(G5="";"";INDEX({80;75;70;60;55;50;45;40;35;30;0};EQUIV(G5;{1;2;3;4;9;13;17;25;33;49;65})))
La technique de la recherche dans un tableau a l'inconvénient de nécessiter un ....tableau,
mais a l'avantage de pouvoir modifier plus simplement les données.
Si par exemple tu veux modifier les points attribués, tu les changes dans le tableau sans avoir besoin
de modifier la formule.
merci beaucoup pour vos réponses.
j'avais vu la technique du tableau mais avec une fonction rechercheV. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ?
en tout cas c'est sympa de voir des gens se pencher sur ses problèmes.
A++
Rechercher des sujets similaires à "inserer ensemble vide fonction"
