Executer macro sur cellule protégée et figer cellule
Je suis bloqué sur la réalisation d'un tableau de bord excel assez simple.
Comme évoqué dans le titre, j'ai fait une macro pour qu'une date se renseignee en auto dès qu'une cellule est complétée
(la Date en cellule "I" se met en auto par rapport à la cellule "J")
Par contre, j'ai souhaité verrouiller les cellules en bleu dans le fichier
Pour info:
En bleu => les cellules à compléter automatiquement et vérrouilléees
Je rencontre 3 problémes :
1=> Je n'arrive pas à effecteur une 2eme macro pour que la date de la cellule "N" se remplisse automatiquement lorsque la cellule L est complétée
2=> J'aimerais que les cellules "I" et "N" (dates) soient figées et que l'on ne puissent plus les modifier mais si les cellules "J" et "L" sont remodifiées
3 => Enfin ma mcro ne fonctionne plus dès que je verrouille les colonnes en bleue
mon mot de passe est nicolas sur le fichier
Si vous pouvez m'apporter des réponses, je suis preneur !
Merci par avance pour vos retours
16exemple.xlsm (19.64 Ko)
Comme première étape, déverrouille la "Feuil1".
Dans VBE, va sur "ThisWorkbook" et colle cette macro ...
Private Sub Workbook_Open()
    Worksheets("Feuil1").Protect Password:="nicolas", UserInterFaceOnly:=True
Ceci verrouille la feuille pour les utilisateurs, mais pas pour les macros
Enregistre, ferme le fichier, rouvre-le > teste la colonne J
ric
Merci, ca fonctionne impec !
Du coup tu aurais une idée pour les 2 autres points :
Et merci encore
2=> J'aimerais que les cellules "I" et "N" (dates) soient figées et que l'on ne puisse plus les modifier, mais si les cellules "J" et "L" sont remodifiées
Dans le cas de la colonne i, les cellules sont maintenant verrouillées et les dates ne bougeront plus... sauf si l'on modifie à nouveau la cellule adjacente de la colonne J.
Pour les colonnes M et N, le verrouillage est désactivé. Tu n'as qu'à le réactiver (il faut déverrouiller la feuille avant de procéder).
Pour le no 1, je reviens.
ric
No 1 ...
un essai ... Pour l'instant, il n'y a pas validation du contenu de L avant d'écrire la date en N.
J est la colonne 10 et L est la colonne 12.
Remplace ta macro par ...
If Not Application.Intersect(Target, Range("J:J", "L:L")) Is Nothing Then
    If Target.Column = 10 Then Target.Offset(0, -1) = Date
    If Target.Column = 12 Then Target.Offset(0, 2) = Date
ric
C'est parfait ça fonctionne
Et si je peux abuser car je me suis mal exprimer concernant ma demande sur la cellule figée.
les colonnes "I" et "N" sont alimentées automatiquement par la macro et apparaissent en cellule figée.
Mais j'aimerai (si c'est possible ) que la date enregistrée dans chacune des cellules des colonnes "I" et "N" ne puissent plus être modifiées même si les cellules "J" et "L" sont à nouveau modifiées.
Même s'il faut rajouter une colonne pour figer ces dates(qui doit correspondre à la date de la première modification), ce n'est pas grave.
J'espère avoir été clair
Merci encore pour ton aide
L'on approche ...
    If Target.Column = 10 And Target.Offset(0, -1) = "" Then Target.Offset(0, -1) =  Date
    If Target.Column = 12 And Target.Offset(0, 2) = "" Then Target.Offset(0, 2) = Date
ric
Tout est ok
Et du coup c'est quoi la différence entre cette macro et que j'ai copié juste avant?
Le code testait sur qu'elle colonne la cellule sélectionnée (target) est située, si c'était bon, il écrivait la date.
Le nouveau code test encore sur quelle colonne la cellule sélectionnée est située et si c'est bon, il effectue un 2e test (and) si la cible (où écrire la date) est vide.
Si les 2 critères sont bons, la date est écrite, sinon, le code passe droit.
ric
Ok
Donc c’est parfait pour moi
Du coup Il faut que je vérifie demain si sur une cellule ou une date est déjà renseignée, qu’aucune mise à jour ne s’effectue si jamais je modifie la cellule source
Merci encore pour t’aide
Et je te tiens au courant du coup
Nul besoin d'attendre à demain ...
Remplace Date par "coucou" entre guillemets ...
Tu vas voir si la date est remplacée par coucou.
ric
Impeccable
Tout fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "executer macro protegee figer"
