Macro pour masquer simultanément plusieurs colonnes
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'aider à créer une macro qui masquerait plusieurs colonnes déterminées en même temps, et d'un coups.
Même question pour les lignes.
D'avance merci.
Quels critères pour masquer ?
tu connais les lignes ou les colonnes à masquer,ou faut-il les sélectionner ?
Amicalement
Claude.
Je les connais, ce seront toujours les mêmes.
Bonsoir
Pour te codifier ta macro
il te faudra nous donner le nom de la feuille ; et les colonnes
Il faut aussi prevoir un bouton masquer colonne et afficher colonne ?
Ou il faut que les colonnes soient masquées à l'ouverture du fichier ?
Ou appel d'une boite de dialogue qui demande un code si le code n' est pas le bon les colonnes sont masquées et si le code est correct les colonnes sont affichées.
Le plus simple c'est d'avoir un fichier.
Amicalement
re,
alors dis lesquelles ! qu'on fasse le code
Alors :
  • la feuille, elle s'appelle "Liste projets",
  • les colonnes à masquer/afficher, sont D, E, H, L, M, T et V,
  • je souhaite les masquer/afficher en appuyant sur 2 boutons "afficher" et "masquer".
re,
pour les colonnes
Sub masqueCol()
    Range("d:d,e:e,h:h,L:m,t:t,v:v").EntireColumn.Hidden = True
Sub afficheCol()
    Range("d:v").EntireColumn.Hidden = False
pour les lignes à adapter
Sub masqueLignes()
    Range("9:11,14:14,20:20").Rows.Hidden = True
Ben super... GRAND MERCI!!
Sub Masquer_Colonnes()
    Sheets("Liste projets").Range("D:E,H:H,L:M").EntireColumn.Hidden = True
Sub Afficher_Colonnes()
    Sheets("Liste projets").Range("D:E,H:H,L:M").EntireColumn.Hidden = False
Tu trouveras le code ci-dessus, les boutons tu peux les créer et associer les deux macros.
Amicalement
    Sheets("Liste projets").Range("D:E,H:H,L:M,T:T,V:V").EntireColumn.Hidden = True
    Sheets("Liste projets").Range("D:E,H:H,L:M,T:T,V:V").EntireColumn.Hidden = False
Amicalement
j avais oublié les colonnes T et V
Amicalement
re,
Si ton fil est réglé, n'oublie pas la petite formalité,
en bas à gauche et en étant connecté.
1ScIfresolu
Prends ce bon réflexe.
Claude.
Oui c'est réglé, gràce à vous tous.
MERCI.
La formalité en bas à gauche?
Vous pouvez m'en dire plus??
Vu que le forum a changé, ce que Claude a proposé n'existe plus.
Pour cloturer un fil de discussion, il te faut cliquer sur le V de couleur verte que tu trouves en reprenant ton dernier message juste à coté du bouton EDITER. Cela fait passer le V de la couleur verte à la couleur rouge.
Pour relancer un fil cloturer, il suffit de cliquer sur ce même V (de couleur rouge).
Vois aussi les infos dans la charte du forum --> https://forum.excel-pratique.com/excel/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Amicalement
Dan
Ok, c'est noté.
MERCI.
Avez vous une idée pour une macro mais au lieu de donner des colonnes exactes.
Je veux que lorsque dans une colonne B de la feuille fournisseur : il retrouve les champs que j'ai mis dans la feuil1 de A1:A36.
Il les masquent.
En gros j'ai une grosse liste de fournisseur avec plein de filtres dans d'autre colonne. Et je veux rajouter qu'il masque les lignes lorsque le numéro de fournisseur se retrouve dans une liste que j'ai mise a part dans une feuille 1. Merci
Merci pour ce code.
J'essaye de l'utiliser cependant, ca ne fonctionne pas chez moi. J'ai l'impression d'avoir copier-collé la même chose à l'exception d'avoir rajouté quelques colonnes.
J'en ai 64 à cacher en tout. Je voudrais même si excel me le permet en cacher +...
Y-a-t'il un nombre maxi de colonnes à cacher?
Voilà ce que j'ai tappé:
Sub MasqueColHeures()
Range("D:D,F:F,H:H,J:J,L:L,N:N,P:P,R:R,T:T,V:V,X:X,Z:Z,AB:AB,AD:AD,AF:AF,AH:AH,AJ:AJ,AL:AL,AN:AN,AP:AP,AR:AR,AT:AT,AV:AV,AX:AX,AZ:AZ,BB:BB,BC:BC,BD:BD,BF:BF,BH:BH,BJ:BJ,BL:BL,BN:BN,BP:BP,BR:BR,BT:BT,BV:BV,BX:BX,BZ:BZ,CB:CB,CD:CD,CF:CF,CH:CH,CJ:CJ,CL:CL,CN:CN,CP:CP,CR:CR,CT:CT,CV:CV,CX:CX,CZ:CZ,DB:DB,DD:DD,DF:DF,DH:DH,DJ:DJ,DL:DL,DN:DN,DP:DP,DR:DR,DT:DT,DV:DV,DX:DX,DZ:DZ,EB:EB,ED:ED,EF:EF,EH:EH,EJ:EJ,EL:EL,EN:EN,EP:EP,ER:ER,ET:ET,EV:EV,EX:EX").EntireColumn.Hidden = True
Sub MasqueColRepas()
Range("e:e,g:g,i:i,k:k,m:m,o:o,q:q,s:s,u:u,w:w,y:y,aa:aa,ac:ac,AE:AE,AG:AG,AI:AI,AK:AK,AM:AM,AO:AO,AQ:AQ,AS:AS,AU:AU,AW:AW,AY:AY,BA:BA,BC:BC,BE:BE,BG:BG,BI:BI,BK:BK,BM:BM,BO:BO,BQ:BQ,BS:BS,BU:BU,BW:BW,BY:BY,CA:CA,CC:CC,CE:CE,CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY,DA:DA,DC:DC,DE:DE,DG:DG,DI:DI,DK:DK,DM:DM,DO:DO,DQ:DQ,DS:DS,DU:DU,DW:DW,DY:DY,EA:EA,EC:EC,EE:EE,EG:EG,EI:EI,EK:EK,EM:EM,EO:EO,EQ:EQ,ES:ES,EU:EU,EW:EW").EntireColumn.Hidden = True
Pouvez-vous m'aider?
Rechercher des sujets similaires à "macro masquer simultanement colonnes"
