Trier en fonction de la date et mettre les element en pdf
Bonsoir
j'ai un bouton dans mon userform qui me permet d'envoyer une feuille par mail.
Sur cette feuille il y a tous les enregistrement
j'aimerais savoir si c'est possible d'afficher un petit userform de choix de date ex : mois de janvier OU du xx/xx/2020 au xx/xx/2020
afin de pouvoir envoyer les feuilles en fonction des dates dont on a besoin
voici le code qui me permet d'envoyer par mail
Private Sub CommandButton6_Click()
  Dim Ind As Integer, NbFeuil As Integer
  Dim sNomFic As String, sRep As String
  Dim TabFeuil() As String
  Dim WshShell As Object
  Dim Sht As Worksheet
  Dim OutApp As Object, OutMail As Object
  ' Demander quelle feuille
  UsF_ChoixImp.Show
  ' Vérifier si au moins 1 feuille a été selectionnée, sinon on sort
  If ListeFeuilSel = "" Then Exit Sub
  ' Définir le tableau des feuilles
  TabFeuil = Split(ListeFeuilSel, ",")
  ' Nombre de feuille sélectionnées
  NbFeuil = UBound(TabFeuil)
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
  ' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
  Set WshShell = Nothing
  ' Créer une instance Outlook et mail
  Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
  ' Afficher le mail pour la signature et définir les éléments souhaités
  With OutMail
    .To = "xxxxxxxxx@icloud.com"
    .Cc = ""
    .Subject = "FICHE DE STOCK"
  ' Ensuite il faut générer les feuilles
  ' Pour chaque feuille
  For Ind = 0 To NbFeuil
    With Sheets(TabFeuil(Ind))
      ' Afficher la feuille
      .Visible = xlSheetVisible
      ' Nom de la feuille comme nom de fichier
      sNomFic = .Name & ".pdf"
      ' L'exporter au format PDF
      .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
      ' Masquer la feuille
      .Visible = xlSheetHidden
    ' Attacher la feuille au mail
    OutMail.Attachments.Add sRep & "\" & sNomFic
    ' Une fois attacher, on peut le supprimer
    Kill sRep & "\" & sNomFic
  Next Ind
  ' Uns fois terminé, on peut envoyer le mail
  OutMail.Send
  ' Réactiver l'écran et les évènements
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
Rechercher des sujets similaires à "trier fonction date mettre element pdf"
