Probleme fonction dans une cellule
Bonjour.
J'ai un soucis, je poste en espérant que quelqu'un pourra m'éclairer :
J'ai installé excel 2007 hier, j'ai commencé à remplir des cases, notamment avec des formules comprenant des fonctions. Au début tout allait bien. Puis d'un coup, alors je ne sais pas ce que j'ai fait, mais depuis à chaque fois que j'essaie de remplir une cellule avec une formule comprenant une fonction, le résultats est toujours "#NOM?". Pourtant les fonctions semblent bien être chargées. J'ai fouillé un peu dans les options histoire de voir si il n'y a pas une option à ouvrir ou autre, j'ai même essayer de désinstaller puis réinstaller, mais le problème persiste.
D'avance, merci à vous.
Amicalement.
Bonjour et bienvenue,
Pas facile de te dire sans savoir de quelle formule on parle ou sans la voir.
Place ton fichier (au format *.XLS -Excel 2003 ou inférieur ) avec données non confidentielles, ce sera plus facile de voir le souci.
A te relire
Dan
Bonjour AnThy, salut Dan,
Une piste :
on suppose que ton fichier initial a été conçu sous Excel 2003.
Une fois ton fichjier ouvert sous Excel 2007, essaye ceci :
Remplacer : =
Par : =
Permet de "valider" les formules qui utiliseraient des fonctions isuues des macros complémentaires.
A te (re)lire avec le fichier si pas ça.
Bonsoir.
Le soucis venait du simple fait :"les macros sont désactivés, cause de sécurité", c'est écrit bleu sur blanc dans la page et pourtant je ne l'ai pas vu... Je suis vert, j'ai passé 3 heures hier soir à essayer de trouver le soucis... c'est pathétique
En tous cas merci pour vos réponse.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
