RechercheV valeur approchée
Bonjour à tous et bonne année !
J'ai eu question toute bête au niveau de la recherchev;
toute d'abord j'aimerais une confirmation : =recherchev(Valeur;Plage_de_recherche;colonne) équivaut à =recherchev(Valeur;Plage_de_recherche;colonne;Vrai) ? On obtient une valeur approchée dans les 2 cas ?
Donc =recherchev(Valeur;Plage_de_recherche;colonne;0) équivaudrait à =recherchev(Valeur;Plage_de_recherche;colonne;faux) ?
Ensuite, ma question principale : j'ai un tableau tout bête :
--A B C D
1 4 8 9 7
2 5 2 3 4
3 7 3 5 6
Je fais recherchev(9;A1:D3;4) je devrais donc avoir une valeur approchée de 9 car dans la 4° colonne, D donc, je n'ai pas 9; je devrais donc avoir 7 d'affichée, or je n'ai pas 7, j'ai #NA.
Pourquoi svp ?
Merci de votre aide, bonne soirée
Bonsoir California , forum ,
Pour ce qui est de tes premières interrogations , tu as raison .
vrai ou 1 te permettent de chercher la valeur proche (si omis idem).
Faux ou 0 te permettent de chercher la valeur exacte.
Je pense que si tu saisis "recherchev(9;A1:D3;4)" tu obtiens "6" (la valeur de la derniere cellule).
Si tu saisis "recherchev(9;A1:D3;4;0)" tu obtiens "#NA".
Attention : si tu fais une recherche de valeur approximative , il faut que les valeurs soient triés en ordre croissant ou décroissant.
Si tu fais le tri croissant tu auras la valeur exacte où si elle n'existe pas , la valeur immédiatement inférieure.
Si tu fais le tri décroissant tu auras la valeur exacte où si elle n'existe pas , la valeur immédiatement supérieure.
Amicalement
merci de votre réponse,
mais désolé je ne saisis absolument pas la logique;
j'ai essayé plein de tableaux différents et rien ne semble correspondre à mes attentes.
je suis dans la 3° colonne, triées de manière croissante. La valeur devrait donc être celle inférieure à celle que je recherche, car elle n'est pas présente. Donc ca devrait être 1 or je ne sais pas pourquoi c'est 13 ????
merci de votre aide
Je crois que tu n'as pas compris le fonctionnement de RECHERCHEV.
La recherche s'effectue sur la première colonne de la plage de recherche, le numéro de colonne indique la colonne ou se situe la valeur à récupérer et non la valeur cherchée.
Dans ton premier exemple : RECHERCHEV(7;C1:E4;3) la fonction recherche le chiffre 7 dans la colonne C ( 1ère colonne de la plage ). Le 7 n'étant pas là, elle s'arrête au chiffre précédent (6) et renvoie la valeur correspondante (même ligne) et 3ème colonne de la plage, donc 13.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev valeur approchee"
