Reproduction graphique
J'ai ce graphique à reproduire à partir des valeurs données, mais je n'y arrive pas du tout, à chaque fois que j'essaie j'obtiens celui que j'ai entouré en vert. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
Merci d'avance,
Justine
capture d ecran 2020 04 27 a 11 33 16 capture d ecran 2020 04 27 a 11 38 30
Les images c'est pas top pour travailler, il faudrait tout réécrire à la main, joint un fichier.
Je vous joint le fichier avec les deux courbes, celle en image est celle que je dois recréer.
15gg-alcoolemie.xlsx (68.13 Ko)
Voila :
25gg-alcoolemie.xlsx (69.59 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide!
Si cela ne vous ennui pas, pourriez vous m'expliquer comment vous avez fait?
Bonjour :
Pour obtenir la bonne courbe il faut que l'espacement des valeurs de l'axe x soit constant, ce qui n'est pas le cas dans le tableau d'origine.
J'ai ajouté un tableau (à droite) avec en x un pas de 1heure en 1 heure.
Avec une RECHERCHEV(), je ramène les valeurs correspondantes à chaque pas trouvé dans le tableau d'origine.
L'avantage de cette formule c'est qu'elle renvoie #NA lorsque le pas cherché n'est pas trouvé dans le tableau d'origine.
Ce qu'il faut aussi savoir c'est que les #NA sont ignorées dans les représentations graphiques d'Excel, il n'affiche que les valeur numériques de la plage des données et "saute" les #NA sans ramener la courbe à zéro.
re Oups
Oups
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai tout compris!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "reproduction graphique"
