Couper un fichier Excel en plusieurs fichiers
Bonjour ,
Je viens ici pour avoir un peu d'aide car je suis novice en VBA et à vrai dire très peu de notion, ce qui freine un peu mon imagination ahah !
Enfin voici mon besoin:
je dois envoyé un fichier à chaque manager et le faire manuellement me prendrait beaucoup de temps car il y a 1500 lignes. .
Malheureusement je n'ai qu'un fichier globale avec tous les managers dedans. J'aimerai donc que cette macro me permette de diviser le fichier par manager sans corrompre les formules qui existe déjà à l'intérieur du fichier.
Le but est en fait d'avoir dans un dossier le fichier splitter par manager. Dans ces fichiers je pourrais aisni y retrouver leurs N-1 direct.
Ce fichier Excel est composé de 2 feuilles. La première consolide les informations de la deuxième feuille qui est la base de donnée. Je voudrais donc splitter le fichier sans endommager toutes les formules en fonction de la colonne R dans la base de donnée du fichier.
Je ne sais pas si c'est clair et possible
mais si besoin de plus d'information n'hésitez pas à me le dire.
Je vous joint ici un exemple du fichier
Merci par avance pour votre aide
Bien à vous
J
15version-essai.xlsm (29.72 Ko)
Bonjour et
je dois envoyé un fichier à chaque manager et le faire manuellement me prendrait beaucoup de temps car il y a 1500 lignes. . ...
Ton fichier comporte 3 onglets !
Regarde si ceci peut te convenir, (je n'ai pas compris où se trouvaient les formules, fais un test), pour ma part j'envoyais toujours les informations de base, et ensuite au retour je compilais et faisais un TCD.
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/dispatcher-compiler-excel-no466
Bonjour et merci
Les formules sont dans l'onglet conso pour managers car il se base sur la data base :/
Je viens d'essayer mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas sur mon fichier malheureusement ou alors je n'ai pas compris
Quelques très petits aménagements ...
J'ai créé un modèle à partir de ton fichier, ce qui permet de maintenir les formules
21model.xlsx (23.65 Ko)
J'ai ajouté une ligne entre le titre et la base de données pour bien séparer cela (sinon la macro ne pourrait pas bien déterminer la currentregion)
Et comme ta base est dans la seconde feuille, j'ai juste changé un terme : sheet(1) en sheet(2)
21version-essai.xlsm (41.17 Ko)
J'ai inventé des managers pour tester.
Il faut que le Model.xlsx soit dans le même dossier que ton fichier complet.
Au lancement, choisis le titre de la colonne de critère de dispatching
capture d ecran 541
Voici le résultat du test
19test.zip (55.05 Ko)
Pas de nouvelles ?
Je fais un up sur la solution.
Rechercher des sujets similaires à "couper fichier fichiers"
