Macro format plusieur cellule
bonjour,
Dans mon fichier excel, il y a une macro qui met en couleur des cellules d'une colonne d'après les informations d'une autre colonne.
J'aimerais reproduire cette mise en forme couleur sur d'autres colonnes via cette macro mais je ne sais pas comment ajouté dans la macro les colonne souhaiter.
Colonne en jaune par rapport a la colonne en orange.
En PJ le fichier avec la macro.
Mot de passe : LILA
merci d'avance.
21synthese-test.xlsm (27.79 Ko)
Dans ton fichier exemple, tu as mis en jaune les colonnes sur lesquelles tu veux un traitement.
Y a-t-il une erreur sur les colonnes AD et AJ ?
Est-ce que le but recherché est le traitement sur les colonnes dont l'entête est "REALISE" ?
Si c'est le cas ...
Un essai ...
Dans la feuille Synthese ...
Dim DCol As Integer, DLig As Integer, X As Integer
Dim CL As Range
    DCol = Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    DLig = ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    If Not Intersect(Target, Range(Cells(7, "H"), Cells(DLig, DCol))) Is Nothing Then
        For X = 9 To DCol
            If Cells(6, X).Value = "REALISE" Then
                DLig = Cells(Rows.Count, X).End(xlUp).Row
                For Each CL In Range(Cells(7, X), Cells(DLig, X))
                    If (Cells(CL.Row, X - 1).Value - Cells(CL.Row, X).Value) * 100 > 10 Then
                        Cells(CL.Row, X).Interior.Color = 1057006
                        If Cells(CL.Row, X).Value < Cells(CL.Row, X - 1).Value Then
                            Cells(CL.Row, X).Interior.Color = 168444
                            Cells(CL.Row, X).Interior.Color = 5296274
                Next CL
        Next X
ric
MERCI BEAUCOUP
Cela fonctionne, non en AD et AJ petite erreur de ma part.
Et oui je voudrais voir la différence en les objectifs et le réalisé.
Ce que tu as fais me semble niquel
Encore merci.
Si c'est le cas ...
Un essai ...
Dim CL As Range
        For X = 9 To DCol
                Next CL
        Next X
ric
[/quote]
Rechercher des sujets similaires à "macro format"
