Tri copier coller dans une feuille
Bonjour a tous ,je voudrait faire un tri dans une feuille en fonction du résultat de la colonne "k" et copier ces données triées plus loin dans la feuille ,les critères de tris a coller sont :"entrée","localisation","vente",et tous le reste ensemble
les lignes avec "entrée" serait collées en (P4) avec "Localisation" en (AD4) avec "vente" en (AR4) et le reste en (BF4)
voila j,espère que ma demande est compréhensible
Merci de votre aide
23tricolonek.xlsx (27.36 Ko)
A tester avec une petite macro
33tricolonek.xlsm (47.09 Ko)
Bonjour M12 et merci de ton aide, j'ai enregistré ta macro (renommé "tri" sur mon fichier )et cela bloque au niveau de cette ligne ?
n’étant pas un expert je n’arrive pas a résoudre ce pb ,merci de ton aide
Ws.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 11)).Copy Ws
15data.xlsm (223.86 Ko)
.Cells(bf, 58)
Désolé,
de mon côté, aucun bug
salut M12, J'ai changé le nom de la feuille dans la macro et cela fonctionne ,est il possible de lancer la macro sur la feuille active ?
afin d’éviter d'avoir a la renommer ?
Set Ws = Sheets("PREPA01")
11data.xlsm (226.99 Ko)
A tester
17data-3.xlsm (214.88 Ko)
merci M12, ça marche pour la feuille "prepa01" mais pour les autres feuilles ,je suis obligé de changer le nom dans la macro ,est il possible que cette macro marche sur toutes les feuilles sans avoir besoin de changer le nom dans le code ?
désolé de t’embêter avec cela et merci de ton aide
Le mieux est de dire sur quelles feuilles la macro doit se faire, et depuis la feuille DATA tu envois la macro sur toutes les feuilles
Bonjour M12, je ne comprend pas ,ta réponse, a chaque fois que que je change le nom dans le code ça ne marche que pour la feuille du mème nom ? désolé je ne suis pas très doué
Si tu expliquais tranquillement ce que tu veux faire
Si tu dois effectuer la macro sur plusieurs feuilles,
marque moi les feuilles à trier et la macro fera le "bin's" en une seule fois sur toutes les feuilles
alors , la macro "dispatcher" crée des feuilles en fonction des noms de la colonne A (les noms peuvent être différent en fonction des jours pour divers raisons ,ABS opérateur ou autre) ,dans ces différentes feuilles, j'ai besoin de distingué les différentes opérations de la colonne K "ventes,localisation,etc.." voila j'espère que cela est plus clair pour toi ?
merci de ton aide
Tu ne réponds pas à ma question,
sur quelles feuilles veut tu trier les données
le tri sur la colonne K doit être fait sur toute les feuilles
A tester sur le bouton GO! de la feuille DATA
macro "Test" du module 4
31data-3.xlsm (220.22 Ko)
merci M12 ça marche, mais il y a des écarts sur qq lignes
exemple pour PREPA01 vente dans la colonne k il y a 91 dans le regroupement 89, pour entrée dans la colonne k il y a 1 et dans le regroupement 3, localisation dans la colonne k il y a 10 dans le regroupement 8
désolé de t’embêter encore avec mes petits problèmes
Cela devrait être correct, avec les titres en plus
35data-3.xlsm (157.96 Ko)
super ça marche du tonnerre ,un grand merci a toi pour ta patience
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "tri copier coller feuille"
