Supprimer sous condititon
15vbasup.xlsm (380.54 Ko)
bonjour,
j'ai trouver une vba sur ce forum qui permet de supprimer tout les lignes d'une feuille 1 s'il apparaît les 3 chiffres des 3 colonnes d'une feuille 2 dans les colonne allant de A à E d'une feuille 1.
elle fonctionne mais à un problème de rapidité qui vient surement du fait que dès qu'il na rien à supprimer il bug pendant assez longtemps si quelque aurait une idée de quoi ajouter s'il vous plait ?
voici la macro :
et dessous mon document
Dim i As Integer
Dim j As Long
With Sheets("Feuil2")
For i = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A" & j & ":E" & j), .Range("A" & i)) > 0 And WorksheetFunction.CountIf(Range("A" & j & ":E" & j), .Range("B" & i)) > 0 And WorksheetFunction.CountIf(Range("A" & j & ":E" & j), .Range("C" & i)) > 0 Then
Rows(j).EntireRow.Delete
Next j
On peut probablement ajouter un "exit For" pour limiter les boucles quand il trouve une correspondance mais au final ça fait potentiellement 3000 lignes (feuil2) par 15000 lignes (feuil1) soit 45 000 000 de tour de boucle donc pas très étonnant que ça prenne du temps.
Dim i As Integer
Dim j As Long
Exit For
Next j
le exit for fait que je dois relancer la macro a chaque ligne, je pensais que c'était la macro le problème mais si c'est le nombre de lignes je n'ai pas le choix d'attendre :s merci quand même
Ah oui pardon, il faut inverser ton for i et for j pour que ça ne s’arrête pas
Dim i As Integer
Dim j As Long
Exit For
Next j
cela est encore trop long :s
sinon j'ai penser a une autre chose peut être plus efficace,
si condition valider alors ne rien faire mais Si condition Non valider alors copier dans feuille 3.
comme sa au lieu de supprimer 80 000 lignes il en copiera 15 000 environ dans une feuille ?
Rechercher des sujets similaires à "supprimer condititon"
