Afficher/Masquer des onglets
J'ai essayé d'adapter un code que j'ai trouvé pour afficher ou masquer selon une cellule mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous des idées du problème ?
Voici le code :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'déclencher une action si il y a un changement sur la feuille
If Not Intersect(Target, Cells(36, 4)) Is Nothing Then 'Si le changement à lieu dans la cellule D36 (intersection de la ligne 36 et de la colonne 4)
If Target = "X" Then 'Si la nouvelle c'est "X" alors
LtLabo.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Bord.Labo.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
EtLabo.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
LaboEurofins.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
AM1.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
AM2Néant.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
AM2tab.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Annexe2.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Annexe3.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Annexe4.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
AMconserv.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
AMéval.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Else 'sinon
LtLabo.Visible = xlSheetHidden 'masquer
Bord.Labo.Visible = xlSheetHidden 'masquer
EtLabo.Visible = xlSheetHidden 'masquer
LaboEurofins.Visible = xlSheetHidden 'masquer
AM1.Visible = xlSheetHidden 'masquer
AM2Néant.Visible = xlSheetHidden 'masquer
AM2tab.Visible = xlSheetHidden 'masquer
Annexe2.Visible = xlSheetHidden 'masquer
Annexe3.Visible = xlSheetHidden 'masquer
Annexe4.Visible = xlSheetHidden 'masquer
AMconserv.Visible = xlSheetHidden 'masquer
AMéval.Visible = xlSheetHidden 'masquer
Feuil2.Visible = xlSheetHidden 'masquer
End If 'fin de ma première condition
End If 'fin de ma deuxième condition
Merci d'avance.
Salut Tony2Mars
Tu dois avoir un message d'erreur lors de l'exécution de ton code
Il faut utiliser l'objet feuille pour les afficher ou masquer
Bonjour BrunoM45,
Je n'ai pas compris ce que tu veux me dire, je suis pas très doué en VBA.
Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dans la liste des Exécutions de macro.
Tu ne dois pas faire
LtLabo.Visible = xlSheetVisibleMais
Sheets("LtLabo").Visible = xlSheetVisibleA+
Merci Bruno mais j'ai changer le code entièrement et il ne se passe toujours rien quand je met une croix dans la cellule D36 de l'onglet nommé : G.
Sheets("LtLabo").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("Bord.Labo").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("EtLabo").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("LaboEurofins").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("AM1").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("AM2Néant").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("AM2tab").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("Annexe2").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("Annexe3").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("Annexe4").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("AMconserv").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Sheets("AMéval").Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Else 'sinon
Sheets("LtLabo").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("Bord.Labo").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("EtLabo").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("LaboEurofins").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("AM1").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("AM2Néant").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("AM2tab").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("Annexe2").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("Annexe3").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("Annexe4").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("AMconserv").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Sheets("AMéval").Visible = xlSheetHidden 'masquer
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance à tous.
Ôte moi d'un doute, tu as bien mis
Worksheet_Changedans l'onglet en question ?
Et si tu mets un point d'arrêt (F9) sur la ligne
If Not Intersect(Target, Cells(36, 4)) Et que tu testes ?
Bonjour Tony2mars, BrunoM45, le forum,
Un essai de simplification du code.....(Bruno me corrigera si je dit une ânerie,
Option Compare Text
Dim F, sh As Worksheet
Set F = Sheets(Array("LtLabo", "Bord.Labo", "EtLabo", "LaboEurofins", "AM1", "AM2Néant", "AM2tab", "Annexe2", "Annexe3", "Annexe4", "AMconserv", "AMéval"))
For Each sh In F
Select Case Target.Value
Case Is = "X"
sh.Visible = xlSheetVisible 'rendre visible
Case Else
sh.Visible = xlSheetHidden 'masquer
End Select
Next sh
End If 'fin de condition
End SubCordialement,
Salut xorsankukai, heureux de te croiser
C'est presque parfait, mais on peut encore optimisé un chouilla
J'ai mis quelques commentaires pour expliciter le code
' Empêcher le rafrichissement écran
If Not Intersect(Target, Range("D36")) Is Nothing Then
' Définir le tableau des feuilles à parcourir
' Pou chaque feuille
For Each sh In F
' Afficher/masquer la feuille selon valeur de la cellule
sh.Visible = (Target.Value = "X")
Next sh
' Effacer la variable objet pour libérer la mémoire
Set F = Nothing
End SubRe,
Arrrrgh!!!! J'y étais presque....
Merci pour l'optimisation,
Amitiés,
Merci beaucoup à tout les deux cela fonctionne très bien. Juste j'aimerai faire cette manipulation pour plusieurs cas et d'autres onglets..
Comment puis je faire ?
If Not Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("LtLabo", "Bord.Labo", "EtLabo", "LaboEurofins", "AM1", "AM2Néant", "AM2tabl", "Annexe2", "Annexe3", "Annexe4", "AMconserv", "AMéval"))
For Each sh In F
Next sh
If Not Intersect(Target, Range("B5")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("EP"))
For Each sh In F
Next sh
If Not Intersect(Target, Range("B6")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("LC", "MESURAGE", "LB"))
For Each sh In F
Next sh
If Not Intersect(Target, Range("B7")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("PB", "TabPBfin", "%", "NI"))
For Each sh In F
Next sh
If Not Intersect(Target, Range("B9")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("fichTer gaz", "GAZ", "FICHE INFO", "LEVEE DGI"))
For Each sh In F
Next sh
If Not Intersect(Target, Range("B10")) Is Nothing Then
Set F = Sheets(Array("fichTer élec", "ELEC"))
For Each sh In F
Next sh
J'ai mon collaborateur qui m'a envoyé ça mais cela ne fonctionne pas.. Bon en même temps, je crois qu'il est encore moins bon que moi en VBA
Merci d'avance.
Outche... ça pique
Voici un code possible en utilisant Select Case... End Select
' Vérifier si la saisie c'est faite dans une des cellules souhaitée, sinon on sort
If Intersect(Range("B4:B7,B9:B10"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
' En cas d'erreur
' Utilisation du Select Case
Select Case Target.Address
Case "$B$4"
Case "$B$5"
Case "$B$6"
Case "$B$7"
Case "$B$9"
Case "$B$10"
End Select
' Pour chaque feuille définit dans le Tableau de feuille
For Each sh In F
' Afficher/masquer la feuille si la valeur de la cellule = "X"
Next sh
' Réactiver le rafraichissement
Set F = Nothing
End SubEdit : code modifié pour éviter les erreurs en cas de saisie en dehors de cellules souhaitées
Merci Bruno cela marche parfaitement. La dernière chose, c'est que si je fais une "'X" ailleurs sur l'onglet, j'ai un message d'erreur.
Il me surligne en jaune : For Each sh In F
Tu es au top Bruno en tout cas merci pour tes réponses !
Merci Bruno cela marche parfaitement. La dernière chose, c'est que si je fais une "'X" ailleurs qu'en B4, B5 etc sur l'onglet, j'ai un message d'erreur.
Erreur : Objet requis
Tu es au top Bruno en tout cas merci pour tes réponses rapide !
Effectivement, je n'avais pas testé toutes les éventualités
Code de mon précédent post modifié pour en tenir compte
Lol merci Bruno mais du coup ça ne marche plus
Désolé
Code re-modifié, il faut supprimé le 2ème test... trop de tests tuent le test
Merci beaucoup Bruno tu m'as été d'une grande aide ! Je peux dire que le Post les Clos maintenant lol.
