Noms en minuscule
Bonjour le forum
Mettre AAA BBB CCC etc.. en minuscule dans macro au double click
Merci à vous
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Indice As Integer, NbColonne As Integer
Dim Tb, TbCoul, X, TbFont, Label As String
Dim Ligne As Integer
Select Case UCase(sh.Name)
    Case "AAA", "BBB", "CCC", "DDD", "EEE"
      NbColonne = 2
  End Select
 Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If (Target.Row = Ligne And Range("A" & Ligne) <> "") Or (Target.Row = Ligne + 1 And Range("A" & Ligne + 1) = "") Then
    If Target.Column = NbColonne + 1 And Target.Row >= 3 Then       ' And Range("A" & Target.Row) <> "" Then
      TbFont = Array(5, 1)
      TbCoul = Array(35, 40)
      Tb = Array("", "Oui")
      Cancel = True
      X = UCase(Trim(Target))
      If UBound(Filter(Tb, X, compare:=vbTextCompare)) >= 0 Then
        Indice = Application.Match(X, Tb, 0) Mod (1 + UBound(Tb))
        Label = Tb(Indice)
        With Target
          .Value = Label
          .Interior.ColorIndex = TbCoul(Indice)
          .Font.ColorIndex = TbFont(Indice)
        With ActiveCell.Offset(0, -NbColonne).Resize(1, NbColonne)
          If Label = "Oui" Then
            .Font.Strikethrough = True
            Target.Offset(, 1).Value = Date
            Target.Offset(, -2) = Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy"))
            Target.Offset(, -1).Value = sh.Name
            .Font.Strikethrough = False
            Target.Offset(, 1).ClearContents
            Target.Offset(, -2).ClearContents
            Target.Offset(, -1).ClearContents
Range("A1").Select
Bonjour Al87,
Dans le code VBA.
Pour passer en majuscule c'est Ucase et pour passer en minuscule c'est LCase.
Bonne continuation.
Bonjour X Cellus
J'avais fait mais ça fonctionne pas au double click
J'ai mis en conformité les onglets en minuscules avec 1ère lettre en Majuscule et ça ne fonctionne pas
merci à toi
A nouveau,
Je suis raccord avec BrunoM45,
Plus de précisions et un fichier serait plus commode.
A suivre...
Ré bonjour tous les deux
Il n'y a rien à toucher.
On peut modifier l'onglet sans modifier là macro et ça fonctionne
Trouvé à l'instant
Merci à vous deux
Bonne fin de soirée
Rechercher des sujets similaires à "noms minuscule"
