Recupere ligne complet Listbox
Mon fichier :
Dans mon Userform2 qui me sert de recherche (par le "n° de série"), j'affiche au fur et a mesure de ma recherche, dans le listbox1, toutes les valeurs contenant mon n° de série.
Ensuite, je Click dans le listbox1 sur la ligne qui m'interresse, et à partir de là, je voudrais récupérer les valeurs correspondantes dans les textbos en dessous, pour pouvoir les modifier.
Alors moi j'ai mis un bout de code qui me permet de récupère le n° ID de la ligne, et à partir de là je bloque.
numIdex = ListBox1.Text
Biensur, une fois les valeurs modifier, il faut que cela les modifies dans mon tableau excel
J'avance doucement
mon code :
Private Sub ListBox1_Click()
Dim idexClk As String
'On cherhe le n° d'index
For i = 0 To 8
    idexClk = ListBox1.Column(i)
    MsgBox idexClk
là je scan bien mes index du listbox1.
Maintenant comment recuperer les valeurs de mon tableau correspondantes ? pour pouvoir les modifier...
Un essai ...
Dim Dlig As Long
Dim X As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        Dlig = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
        For X = 11 To Dlig
            If CInt(Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 0)) = .Cells(X, "A").Value Then
                Me.TextBox2 = .Cells(X, "A").Value
                Me.TextBox3 = .Cells(X, "B").Value
                Me.TextBox4 = .Cells(X, "C").Value
                Me.TextBox5 = .Cells(X, "D").Value
                Me.TextBox6 = .Cells(X, "E").Value
                Me.TextBox7 = .Cells(X, "K").Value
                Me.TextBox8 = .Cells(X, "L").Value
                Me.ListBox1.ListIndex = -1
                Exit For
        Next X
ric
Maintenant comment modifier la valeur dans mon tableau correspondant au textBox6 ?
C'est à dire, je clique dans le Textbox6 (correspond au N° de série), si la valeur = 10 et que je met 15, cela modifie ma colonne correspondante dans le tableau.
En fait, je veux pouvoir modifier la valeur.
Il restera quelques fignolages à effectuer. Je te laisse quand même vérifier si cela convient.
ric
avec un pgm générique qui s'adapte à la BD
Boisgontier
Merci à vous
J'avance doucement mais surment.
Là je bloque sur une uncompatibilité de type, dans le userform2.
à ce niveau du code :
Private Sub BtnModif_Click()
Dim Dlig As String
Dim X As Integer
        Dlig = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).row
        For X = 11 To Dlig
            If CInt(Me.TextBox2) = .Cells(X, "A").Value Then
                .Cells(X, "D").Value = Me.TextBox5
                .Cells(X, "E").Value = Me.TextBox6
               .Cells(X, "K") = CDate(TBox_Date)
                Exit For
        Next X
End Sub '
Mon fichier :
c'est au niveau de la "date retour". Celle ci ne s'affiche pas et me met le soucis.
C'est TBox_Date qui est vide, donnant l'erreur.
Le calendrier ne réussit pas à écrire dans TBox_Date.
TBox_Date est en partie superposé à TextBox11.
Il semble qu'il n'y ait que TBox_Date qui puisse appeler le Calendrier et je n'ai pas encore compris l'astuce.
Pour passer outre temporairement :
remplace .Cells(X, "K") = CDate(TBox_Date) par
If If Me.TBox_Date <> "" Then .Cells(X, "K") = CDate(TBox_Date)
ric
merci
J'ai trouvé l'astuce.
Il fallait rajouté mon Userform2 dans la feuil formCal :
Private Sub OK_Click()
    'on formate si nécessaire
    blOBFormatLong = Me.OBFormatLong.Value
    blOBFormatCourt = Me.OBFormatCourt.Value
    If Me.OBFormatCourt.Value = True Then UserForm1.TextBox1 = CDate(Jour.Value)
    If Me.OBFormatLong.Value = True Then UserForm1.TextBox1 = Format(Jour.Value, "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy")
    UserForm1.TBox_Date = CDate(Jour.Value)
    'Userform2*
    If Me.OBFormatCourt.Value = True Then UserForm2.TextBox11 = CDate(Jour.Value)
    If Me.OBFormatLong.Value = True Then UserForm2.TextBox11 = Format(Jour.Value, "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy")
    UserForm2.TBox_Date = CDate(Jour.Value)
    Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "recupere ligne complet listbox"
