Problème de date entre USF et fichier
j'ai posé ma question dans une question résolue c'est peut être pour cela que je n'ai pas de réponse.
je retente dans un nouveau sujet
bonjour,
je suis très débutante en VBA et je me dépatouille en lisant tous les forums. Là malgré tout je reste dans l'impasse.
Dans mon useform j'ai réussi à mettre la date du jour. Elle s'affiche correctement mais lors de l'insertion dans le fichier elle se mets en mm/dd/yyyy.
impossible de le remettre en dd/mm/yyyy.
merci d'avance de votre aide.
21contacts-2020.xlsm (218.69 Ko)
Bonjour jen47,
Je ne sais pas trop pourquoi mais ton problème est dans ton userform1
Remplace ta ligne existante dans UserForm1.CommandButton1_Click()
Range("D" & P).Value = CDate(TextBox8)
sans forcer le format, ça marche pour moi mais normalement ça aurait du fonctionner ton écriture précédente
Mettre ce code à la place de l'autre
Dim O As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
P = Sheets("Clients").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("D" & P).Value = Format(TextBox8, "MM / DD / YYYY") '
Range("F" & P).Value = ComboBox1
Range("E" & P).Value = ComboBox2
Range("B" & P).Value = UCase(TextBox1)
Range("C" & P).Value = UCase(TextBox2)
Range("I" & P).Value = Format(TextBox3, "general number")
Range("J" & P).Value = Format(TextBox3, "general number")
Range("H" & P).Value = UCase(TextBox4)
Range("G" & P).Value = TextBox5
Range("K" & P).Value = Format(TextBox7, "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##")
Range("L" & P).Value = TextBox6
Unload Me
UserForm1.Show
bonjour PinkRabbit
merci beau coup ça fonctionne !! merci merci
bonjour Joco7915
j'avais trouvé cette solution dans un forum et elle ne fonctionne pas pour mon fichier.
merci quand même de votre intérêt !!
Rechercher des sujets similaires à "probleme date entre usf fichier"
