Mfc VBA - forme
Ci-dessous le code que j'utilise afin de mettre en forme conditionnelle un rectangle. Celui-ci ne fonctionne pas lorsque le résultat de la cellule F3 est issue d'une formule (Recherchev). Est-ce que quelqu'un peux m'aider ?
Merci par avance.
Diane
If Not Application.Intersect(Target, Range("F3")) Is Nothing Then
Select Case Target.Value
Case Is = "P"
ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1").DrawingObject.Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
Case Is = "O"
ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1").DrawingObject.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
End Select
Bonjour DianeFau, le forum,
Peux-tu joindre un fichier test pour mieux comprendre à quel moment la valeur de F3 change ?
Un exemple avec l'évènement Change.....
22classeur1.xlsm (17.52 Ko)
Oui, bien sur.
15test.xlsx (27.38 Ko)
A tester....
 Select Case Range("F3").Value
  Case Is = "P"
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 2").DrawingObject.Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
  Case Is = "O"
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 2").DrawingObject.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
  End Select
Tout simplement !
Merci cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "mfc vba forme"
