Copier valeur cellule non vide dans cellule voisine
bonjour ,svp je voudrais créer une macro qui va parcourir la colonne H et copier les valeur des cellules non vide dans celle voisine en occurrence dans la cellule de la colonne G ,c'est a dire copier valeur cellule H2(si non vide) dans cellule G2 ainsi de suite .
voici joint un fichier d'illustration
70montest.xlsx (9.68 Ko)
Salut bazDbaz,
à tester
Sub CopierValeurCellule()
Dim sh As Worksheet
Dim Derligne As Long
Set sh = ActiveSheet
Derligne = sh.Cells(sh.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 2 To Derligne
        If Range("H" & i) <> "" Then
        Range("G" & i) = Range("H" & i)
Voilà
Edit: La méthode du précédent message fonctionnera également très bien
117montest.xlsm (18.17 Ko)
Merci infiniment m3ellem1 ca marche nickel
Merci infiniment funkyfoenky ca marche aussi très bien
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur vide voisine"
