Calculer le rang d'une valeur avec plusieurs critères
bonsoir tout le monde
j'éspère d'abord que vous allez bien..
mon probleme est que je veux calculer le rang des valeurs dans une colonne mais en changeant le critère ou la condition..
ci dessous un petit tableau qui explique mieux le probleme..
j'éspère que vous trouverez un petit macro qui peut servir à ça
merci d'avance
17rang.xlsx (11.89 Ko)
Salut,
Je n'arrive pas très bien à comprendre le résultat attendu.
Dans le fichier simplifié ci-joint, indique s'il-te-plait manuellement le résultat que tu souhaiterais obtenir dans les cellules marquées en vert si en J6 tu choisis ''SECTION'' et dans les cellules marquées en bleu si en J6 tu choisis ''NIVEAU".
Et donne éventuellement une petite explication de la raison de ton résultat.
Je te fais remarquer que les élèves 9 et 10 sont de la même section et ont le même niveau. Comment veux-tu régler de tels cas ?
Amicalement.
23rang-v1.xlsm (11.80 Ko)
merci pour ta réponse
pour plus d'explication:
si je veux classer les eleves par section, le resultat sera comme ça:
ELEVE 1 14,5 2
ELEVE 2 12 4
ELEVE 3 6 5
ELEVE 4 14,8 1
ELEVE 5 14,5 2
ELEVE 6 10 3
ELEVE 7 19 1
ELEVE 8 9,5 4
ELEVE 9 1 1
ELEVE 10 1 1
ELEVE 11 11 2
et si par niveau le classement va changer :
1
3
4
2
1
4
1
3
2
2
1
et par classe:
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
alors le principe et que ces rangs doivent changer que je choisis dans la liste deroulante le critère (classe , section ou niveau)
j'éspère que j'ai réussi à expliquer la demande ..
Salut,
Je me suis donné la peine de créer un fichier spécial afin de t'aider. Pourquoi ne donnes-tu pas suite à ma demande ci-dessous ?
voici le fichier rempli manuellement..
j'ai ajoute le classement par classe ..
merci beaucoup
16rang-v1.xlsm (12.41 Ko)
Salut,
Trop et trop peu gâchent tous les jeux, dit-on Je te demandais juste deux exemples, ni plus, ni moins.
Dans le fichier ci-joint, une solution qui devrait te convenir.
Amicalement.
44rang-v1.xlsm (19.01 Ko)
bonsoir
Au début je m'éxcuse pour le dérangement et votre temps précieux que vous avez mis pour trouver la solution..
c'est Géniaaaaaaaaaaaaaaal...
thanx
Mon respect
Salut,
Merci de rester sur le Forum pour continuer la discussion.
ELMASSAOUD a écrit :
pour le code de rang, je recois un message d'erreur quand il s agit d'un fichier avec plusieurs lignes (1000)
voici les images..
merci
Peux-tu me fournir ton fichier avec ces 1000 lignes (ce que tu aurais dû faire de suite), s'il-te-plait ?
Amicalement.
voila le fichier
16rang-v1-2.xlsm (61.11 Ko)
Je me demande si ton problème ne vient pas de la version d'Excel ou un truc dans le genre, car chez moi ton fichier fonctionne à merveille.
Dans la première image ci-dessous, tu vois que j’ai choisis ‘’Section’’ et que toutes les valeurs sont trouvées (le rang maximum à la ligne 152). Là je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais à votre place je lui conseillerais de bosser un peu, à cet élève
Idem avec les choix ‘’Niveau’’ et ‘’Classe’’.
Pourrais-tu essayer ce fichier sur une autre machine ?
Amicalement.
capture 1 capture 2 capture 3
26rang-v2.xlsm (66.48 Ko)
ça marche très bien..
merci Master
pour l'élève avec la moyenne 1.24, c'est un cas exeptionnel, il souffre d'une maladie grave..
on éspère que tout va bein pour lui..
l'année prochaine il sera parmis les premiers..
Merci à nouveau
Rechercher des sujets similaires à "calculer rang valeur criteres"
