J'ai parcourus plusieurs topic et je n'ai pas reussi à trouver une solution ou le problème que j'ai.
Je suis débutante en macro.
Je souhaite créer une macro qui me donne la liste des personnes qui vont sortir dans sur une periode de 35 jours.
J'ai réussi a selection en fonction des dates, a copier les valeurs, mais je souhaite les coller les unes en dessous des autres et la beug!! toute mes cellules se retrouvent avec la même valeurs la dernière. la boucle recopie toutes les valeurs par dessus
ca fait plusieurs heures que je cherche mais je n'arrive pas. pouvez vous m'aidez un peu?
merci d'avance pour vos réponses
Voici mon code
Sub listeSortie()
Dim x As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim date1 As Date
' selection de la dernière ligne
x = Range("A4").End(xlDown).Row
For j = 5 To 15
For i = 5 To x
' date de sortie du user
date1 = Cells(i, 21).Value
'vérifie si la date est vide mais je crois que ca ne marche pas
If Not IsEmpty(Cells(i, 21)) Then
If DateDiff("d", Now, date1) < 32 And Cells(i, 32).Value = "PRESENT" Then
' là il y a un problème car ca me copie chaque cellule par dessus resultat que la dernière
Cells(i, 4).Copy
Cells(j + 1, 35).Activate
ActiveSheet.Paste
Next j
