VBA IF la cellule contient "un mot"
Bonjour ,
j'essaye d'arriver faire une macro sur la colonne A et C si les cellules contient un mot particulier Alors mettre "ok" sur la colonne D.
Si vous pouvez m'aidez .
je vous remercie par avance
Bonjour lic789, le forum,
Sans fichier, une réponse hasardeuse.....
En D1:
=SI(ET(A1="ton mot 1";C1="ton mot 2");"ok";"")
Je te remercie mais je cherche à le faire en VBA si ta une idée .
Peut-être ainsi.....à adapter...
Sub test()
 Dim i As Long, derlig As Long
  With Sheets("Feuil1")
   dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   'dernière  cellule utilisée de la colonne A
    For i = 2 To dl   'boucle de la ligne 2 à la dernière
     .Range("D" & i) = IIf(.Range("A" & i) = "mot1" And .Range("C" & i) = "mot2", "OK", "")
merci beaucoup de ton aide , je te joins un fichier pour que tu comprenne mieux.
Ce que je veux c'est que dans la colonne "vérif" me dise correcte si dans la colonne statut soit "validée " et dans fichier "reçus" sinon me marquer incorrecte .
119test.xlsx (9.14 Ko)
A tester....
384copie-de-test.xlsm (18.88 Ko)
Merci beaucoup sa fonctionne 👌🏻👌🏻
Dans cette formule peut-on mettre plusieurs critères
Tel que dans la colonne E qu’il soit valide ou rejetée , ou partiellement rejeté et dans la colonne fichier soit reçus alor c’est correcte .
Nouvel essai...
101test-2.xlsm (19.47 Ko)
Une variante si tu as besoin de rajouter des conditions pour la colonne D
147test-3.xlsm (18.63 Ko)
Super , merci beaucoup ça m’aide beaucoup 👌🏻👌🏻
Bonjour ,
Je reviens vers vous car j’ai appliquer la formule
Voir la photo , mai cela me met incorrect sur tout .
Quelle formule ? Quelle photo ? Sur quel fichier ?
Mince c’est difficile que je vous envoie car c’est un document de travaille .
J’ai appliquer votre formule vba sa me met incorrecte partout .
Sauf que j’ai changer dans votre formile les cellules cat les fichier « reçus» la colonne G , « validee » ect dans la colonne H et les réponse dans la colonne i
J'ai un peu de mal à saisir,
Dans ma dernière proposition qui semblait fonctionner, on avait:
  • colonne E (statut): valide, non valide, rejetée, partiellement rejetée
  • colonne F (vérif): le résultat souhaité en fonction de D et E.
Maintenant, tu me dis que tu as changé les colonnes:
  • colonne E est devenue colonne H
  • colonne F est devenue colonne I
Ai-je bien compris ?
A tester:
Option Compare Text
Sub Bouton1_Cliquer()
   dl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row   'dernière  cellule utilisée de la colonne B
     If Range("G" & i) Like "Reçus" Then
      Select Case .Range("H" & i).Value
       Case "valide", "rejetée", "partiellement rejetée" 'tes conditions pour la colonne E
        .Range("I" & i) = "Correct"
       Case Else
        .Range("I" & i) = "InCorrect"
      End Select
Oui j’ai fait la même formule mai sur le Excel du travaille sa me met incorrect partout dans la colonne I .
Bonsoir luc789,
Essaie de remplacer
par
If Range("G" & i) = "Reçus" Then
Bonjour cela me
Met toujours incorrect
La vba que j’ai mis
Sub teste ()
Dim i as long , derlig as long
With sheets (“confirm client ")
Dl = .range ("G “ & i) = "reçus" then ou (like)
Select case .range ("H “ & i ) .value
Case «" validee " ect ...
.range (i" & i) = "correct "
. range (i" & i) = "incorrect "
End select
End if
End with
End sub
Peut être c’est du au colonne H et G sont des formule avec SI?
Cordialment
Si ton code est tel que dans ta feuille, il y a beaucoup d'erreurs....
A tester:
  With Sheets("confirm client")   'On agit sur la feuille confirm client (Attention! dans ton code il y a un espace après le t ?)
   Dl = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row   'dernière  cellule utilisée de la colonne B (à adapter)
    For i = 2 To Dl   'boucle de la ligne 2 à la dernière
     If Range("G" & i).Value = "Reçus" Then   'si la valeur en colonne G est Reçus
        .Range("I" & i) = "Correct"    'si valeur en colonne H est valide où rejetée où partiellement rejetée, colonne I = correct
       Case Else                       'sinon
        .Range("I" & i) = "InCorrect"  'colonne I =incorrect
      End Select                       'fin de condition de la colonne E
     Else                              'sinon, si la valeur en colonne G n'est pas Reçus
     End If                            'fin de condition de la colonne G
    Next i                             'fin de la boucle
Avez vous un email afin que je puisse prendre en photo car cela ne fonctionne toujours pas ?
Tu peux mettre la photo en pièce jointe .
Tu as l'option "Ajouter des fichiers" /"Insérer dans le message".
capture capture
Il est impossible de vous envoyer les photos car le fichier est trop volumineux .
Rechercher des sujets similaires à "vba contient mot"
