VBA_Masquer les lignes qui ne contiennent pas de données
Je souhaite masque les ligne qui ne contiennent pas de données.
Les lignes à masquées sont situées entre les cellules nommées DEBUT et FIN.
Par convention, et peut être par erreur, je me suis focaliser sur 2 colonne de mon tableau (B et I) car j'y fait des importations de données.
Peut-être peut on faire sur l'ensemble du tableau (entre les colonne A et U, et entre Les lignes ou sont présentes les cellules DEBUT et FIN).
Pour l'exemple, il y a :
- Une cellule DEBUT en A10
- Une cellule FIN en A200, (ces cellules peuvent changer de lignes)
- J'importe des données entre les lignes de DEBUT et FIN
- L'importation des données se fait à partir des colonnes B et I.
J'arrive à vérifier que des valeurs sont présentes soit en B soit en I, mais pas les 2 simultanément.
Il faut masquer les lignes ou il n'y a pas de données en I ou en B
Pour vérifier une colonne, ça fonctionne :
Range(Cells([AUDIT_DEPART].Row, "B"), Cells([AUDIT_FIN].Row, "B")).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Maintenant pour vérifier 2 colonnes, j'ai essayer avec
Range(Range(xx,xx),Range(xx,xx))
Mais ça masque toutes les lignes entre Début et Fin
Range(Range(Cells([AUDIT_DEPART].Row, "B"), Cells([AUDIT_FIN].Row, "B")), Range(Cells([AUDIT_DEPART].Row, "I"), Cells([AUDIT_FIN].Row, "I"))).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Union(Range(xx,xx),Range(xx,xx))
Mais ça masque les lignes ou il n'y a pas de données en B & I, oer s'il y a une données dans l'une des 2 colonnes, je ne souhaite pas masquer la ligne
Union(Range(Cells([AUDIT_DEPART].Row, "B"), Cells([AUDIT_FIN].Row, "B")), Range(Cells([AUDIT_DEPART].Row, "I"), Cells([AUDIT_FIN].Row, "I"))).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
J’espère avoir été clair
Merci pour votre lecture
Bonjour et bienvenu,
C'est à peu près clair ...
Merci d'envoyer un exemple de fichier !
Bouben
Ci joint, un fichier avec le même principe que sur celui sur lequel je travaille
Une feuille "audit", où l'on vient sélectionner le magasin souhaité et où les articles seront affichés
Une seconde avec la liste des magasin et leurs coordonnées
Une troisième que je récupère d'une base de données ou il y a l'id du magasin ainsi que la liste des articles présents dans chaque magasin.
La feuille où je souhaite masquer les lignes une fois la macro "Actualiser les articles" exécutée est la première Feuille
Ci-joint une proposition à tester.
Bouben
merci cela fonctionne parfaitement
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba masquer lignes qui contiennent pas donnees"
